Tipo, Tempra
Кирилл
Авто: FIAT TIPO 1,6мi DGT
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2006 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто я уже 850 баксов в двиг вложил, теперь я их не отобью никак при продаже этого. А б/у купить, потом с ним все по новой перебирай, заменяй изношеные части, еще и в ГАИ переофорМЛЯТЬ. Так что попал я уже с этим. Evil or Very Mad
Macros
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2006 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребя, а вот вы все гворите про одесскую разборку....речь ведёться о городе или всё-таки у вас просто есть разборка которая возит запчасти с Одессы, если да, то дайте номер разборки..... Заранее благодарен...
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2006 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь идет о нашем партнере из Одессы, который нам под заказ поставляет запчасти со своей разборки со скидккой для членов клуба. Информация о нем на главной странице сайта в разделе Партнеры Smile
L'unione fa la forza !
Alexandr
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2006 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги! Друг хочет купить ТИПО. Если кто надумает или знает, отпишитесь
Alexandr
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Апр 04, 2006 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Киеве, гар кооператив Березка-3, Юра, Серёжа, тел. 80442470840
Andrew
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Апр 13, 2006 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет ,Я тут первый раз у вас в клубе,хотя на фиатике езжу уже год.До этого все было нормально,Как положено менял масло,даже немного раньше срока,в общем старался делать все.Но в от столкнулся с проблемой зажигания.Утром заводится как часы.Проехав какое-то время(30-40 минут),стоит заглушить двигатель...и все.Можно простоять 20 минут,можно часа два.Потом вдруг заводится как ни в чем не бывало.Кто нибудь может подсказать,в чем тут дело,и если что ,куда обратиться к знающим людям. Sad
Nick
СообщениеДобавлено: Чт Апр 13, 2006 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кирилл писал(а):
Я наверное буду себе вместо имоноинжектора карб ставить, потому что не работает клапан х.х. и форсунка тарабанит. А на мой движек сложно найти впрыск. Вот тебе и инжектор. Я тоже когда покупал хотел только инжекторный, а теперь столкнулся с ремонтом и пожалел, что не карб стоит. Crying or Very sad
Что ты к нему не можешь найти? Запчастей же на типо валом!!! С кромой сложнее – их меньше, и то есть запчасти, а типо есть всё.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2006 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Харьковские Типоводы есть на форуме? Хотелось бы узнать как обстоят дела в Первой Столице с запчастями, может какие секретные разборки есть?
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2006 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrew Ничего страшного в этом нет, у меня такая "кака" была на Таврии,вышел из положения просто -- я её продал Laughing ,
а если серьёзно, то лучшего времени ремонта не найти когда авто не заводится, нужна исправная свечка и тестер ( лучше стрелочный).
Провод от штатной свечи на запасную, корпус зап. свечи на массу!
Крутишь стартером и наблюдаешь искру на зап.свече, если есть, то можно отдавать бразды ремонта карбюраторщику или инжекционисту, если искры нет, тоже не страшно, сначало нужно проверить наличие питания на катушке зажигания и коммутаторе
sanya
Авто: alfa romeo 155 ts
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2006 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже такое было, поменял так званый компьютер 100 грн и все проблемы, так же тестировали методом замены комутатор и лямбда зонд
alfa romeo 155 ts
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2006 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дальше, если искры нет, руку на катушку зажигания, если гарячая, омметром замерять обмотки, их две, на первичной около 4 ом, на вторичной килоомы ( зависит от типа, точно не помню), замечу что в системе зажигания две штуки работают в "жёстких" условиях --- катушка и коммутатор, 25000вольт и броски до 800вольт соответсвенно
Andrew
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2006 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо ,ребята.Попробую что-то сделать, уже хотя бы знаю,в чем может быть дело.А поскольку у меня моноинжектор, мне скорее к инжекторщику.Еще раз спасибо. Cool
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Сб Апр 15, 2006 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне кажется, что тут дело в насосе. В всяком случае может быть. Давление в рампе падает, а насос подклинивает. Поутру все ОК, поработает, нагреется и начинает хондрить. У меня такое было. Те же симптомы. Вылечил заменой бензонасоса. Smile
Andrew
Гость
СообщениеДобавлено: Сб Апр 15, 2006 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз спасибо за участие в моей проблеме.Попробую всё.Когда выясню наконец,в чем именно дело ,обязательно напишу. Laughing
Andrew
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Май 22, 2006 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!Напомню о себе-не заводилась машина после часа работы,а утром как ни в чем не бывало с первого раза.Наконец выяснил,в чем дело-прошел тестирование на осцилографе.Сгорела катушка датчика числа оборотов,поэтому пропадала искра.Поменял его-все работает как надо.Всем спасибо за участие в решении проблемы.Все таки хорошо ,что есть клуб любителей этих машин. Very Happy
Страница 2 из 3
