F@ust © Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Янв 08, 2008 21:54 Заголовок сообщения: |
jura22 Италоманьяк
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.12.2007 Сообщения: 471 Откуда: Могилев, беларусь
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
Добавлено: Чт Мар 13, 2008 23:43 Заголовок сообщения: |
сделал выпуск на 51 мм трубе- хотелось бы побольше ,но выход из паука 50 мм , трубогиба под рукой не было , поэтому варил из кусков одного диаметра
Описание: |
107.42 KB |
Просмотрено: |
429 раз(а) |
Описание: |
95.61 KB |
Просмотрено: |
433 раз(а) |
shmel-jr Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.11.2007 Сообщения: 773 Откуда: город серого неба
Авто: Фиат Уно Турбо
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 12:30 Заголовок сообщения: |
А я вот не понимаю, зачем надо было делать паука и при этом оставить катализатор?
valxp Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 12:50 Заголовок сообщения: |
valxp писал(а): | может по закону необходимо? |
ну если это не обходимо - то нафига ваять паука??? катализатор сожрет всю дополнительную мощность (5 л/сил) которую можно снять при помощи паука.
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 13:45 Заголовок сообщения: |
небыло паука был кат - 0 лысы
есть паук есть кат +5 лысы
Как такая логика?
jura22 Италоманьяк
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 14:43 Заголовок сообщения: |
это резонатор ,или еще его называют пламягаситель - я же делаю карбюраторный авто
ЕжЫк Италоманьячище
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 15:45 Заголовок сообщения: |
а труба нерж?
jura22 Италоманьяк
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 15:57 Заголовок сообщения: |
обычная алюминированная - нержавку тяжелее найти да и варить сложнее- мне проще на подъемнике переварить проржавевшее место чем заморачиваться на нержавейку
jura22 Италоманьяк
Добавлено: Пт Апр 18, 2008 22:05 Заголовок сообщения: |
наконец-то пришла из штатов широкополосная лямбда ,заодно прикупил тахометр с указателями температуры ,давления и датчиками . как разберусь с проводкой ,начну настраивать карбюраторы .
Описание: |
122.86 KB |
Просмотрено: |
446 раз(а) |
Описание: |
114.33 KB |
Просмотрено: |
454 раз(а) |
ЕжЫк Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 18, 2008 23:37 Заголовок сообщения: |
Скоки лямбда коштует?
jura22 Италоманьяк
Добавлено: Пт Апр 18, 2008 23:50 Заголовок сообщения: |
199$, доставка бесплатно
jura22 Италоманьяк
Добавлено: Чт Май 01, 2008 09:21 Заголовок сообщения: |
вчера первый раз завел машину -завелась без проблем ,работает ровненько ,звук от карбов офигенный ,правда еще не катался-потек радиатор ,поеду искать . фоты выложу позже
Massimo. Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.02.2006 Сообщения: 3054 Откуда: Дніпро
Авто: Alfa Romeo 156 Crosswagon; Volvo 740 Turbo & 760 Turbo, Chrysler Sebring Convertible 2.7
Добавлено: Чт Май 01, 2008 11:19 Заголовок сообщения: |
А можн оузнать немного теориии?
- Для чего лямбда на карбовом моторе? протсо чтобы настроить смесь нормально?
_________________ 050 361 65 10 |
