Владимир67 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2007 Сообщения: 364 Откуда: Калининград
Авто: FIAT Grande Punto 1.2 2007 г.в.
Добавлено: Сб Дек 29, 2007 11:55 Заголовок сообщения: Дворники чистят пол стекла |
Проблема с дворниками.
Сначала соскочила тяга привода водительского дворника,
когда поставил на место- оба дворника стали чистить только по пол. стекла.
В чем может быть дело? _________________ Владимир |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Сб Дек 29, 2007 16:37 Заголовок сообщения: |
здравствуйте, скорее всего неправильно выставили дворники перед соединением тяг, попробуйте снять тягу, провернуть\сдвинуть дворники вручную на пол стекла, и поставить тягу. Возможно в этом причина., а возможно и нет...
А вообще , народ, продаются ли по отдельности запастные части привода(втулки и тяги), мои в сильноизношенном состоянии., а новый полностью в сборе привод стоит очень дорого. |
Jimmy Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2007 Сообщения: 159 Откуда: Київ, Україна
Авто: AR 155 V6 1992
Добавлено: Сб Дек 29, 2007 21:47 Заголовок сообщения: |
| Александр.М писал(а): | | ...продаются ли по отдельности запастные части привода(втулки и тяги), мои в сильноизношенном состоянии., а новый полностью в сборе привод стоит очень дорого. |
Вообще, по еПЕРу они идут отдельными частями, и, новые - можно заказывать отдельно (напр. длинная тяга вод. дворника). А на разборке продают всю трапецию в сборе. Пару раз спрашивал отдельно о тягах - отказываются, им же потом оставшиеся части не реально продать. |
Jimmy Италофан
Добавлено: Чт Янв 03, 2008 00:08 Заголовок сообщения: |
| Александр.М писал(а): | | ...немогу найти по еперу чтобы поотдельности продовалось, вот по этой ссылке то что мне нужно под номером 4... |
Действительно, только трапеция, моторчик и редуктор в деталях. Я считал, что у Tipo/Tempra со 155-й больше переносимость, а на 155-ю этот узел детализируется несколько больше: ТРАПЕЦИЯ 155й.
Извините, что ввел в заблуждение.
Вообще, сборный б/у узел не дорогой - в среднем 50 гривен просят (за 155й). |
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Янв 03, 2008 00:21 Заголовок сообщения: |
Я весной взял на разборке весь механизм вместе с маторчиком за 80 грн!За саму трапецию 30 грн хотели! _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
