FIAT Tipo "Alfizzata" con motore posteriore 3.0 V6
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Історія італійських автомарок
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 23:22    Заголовок сообщения: FIAT Tipo "Alfizzata" con motore posteriore 3.0 V6 Ответить с цитатой
В начале 90-х годов компанией был создан среднемоторный прототип, основой для которого послужила платформа Tipo 2 или FIAT Tipo.
Кузов получил расширенные колесные арки, накладки на пороги, в решетку радиатора FIAT Tipo было врезано «scudetto» от Alfa Romeo 155, стандартный передний бампер Tipo был изменен в угоду установки щита Alfa Romeo, а также получил новый спойлер с воздухозаборником, на задних стойках кузова выполнены прорези для охлаждения моторного отсека.
В салоне были демонтированы задние сиденья, их место занял продольно расположенный двигатель 3.0i V6 24V с коробкой передач и бензобак (заправка через открытую левую заднюю дверь, так как заливная горловина выведена в моторный отсек). Между передними сиденьями и моторным отсеком установлен металлический щит и стеклянная перегородка. Передняя панель заимствована у Alfa Romeo 145, установлены спортивные сиденья с пятиточечными ремнями безопасности, спортивное двухспицевое рулевое колесо.
Днище в задней части кузова претерпело фундаментальные изменения, для того, чтобы принять расположенный в базе мотор, коробку передач Hewland, а также передать крутящий момент на задние колеса; жесткость кузова была увеличена с помощью коробчатых металлических элементов.
Передняя подвеска McPherson получила расширенную колею, задняя подвеска выполнена по абсолютно иной, чем серийная, схеме. Вместо схемы с качающимися продольными рычагами, основными проблемами которой являлись низкая поперечная жесткость и невозможность регулировки развала колес, была установлена подвеска на треугольных рычагах. Кроме того, на автомобиль установлены новые ступицы, позволившие перейти с 4 болтового крепления колесных дисков на 5 болтовое. Размер колесных дисков 7 J x 16 H2. В настоящий момент на автомобиле стоят современные 11 спицевые колесные диски Arcasting Excalibur
Установленный на машине экспериментальный мотор, с 4 клапанами на цилиндр, отличается от серийного тем, что у двигателя один распределительный вал в головке цилиндров, который приводит в действие впускные клапаны, а через систему толкателей и рокеров управляет выпускными клапанами. Аналогичная схема газораспределительного механизма применялась на V6 Alfa Romeo с 2 клапанами на цилиндр. В серийном варианте нашла применение схема с двумя распределительными валами в головке цилиндров, уменьшенным с 46° до 37°10’ углом развала между клапанами, гидрокомпенсаторами, измененной системой зажигания и т.д.
Машина создана в единственном экземпляре и использовалась на испытательном треке в Balocco в начале 90-х годов, на ее кузове до сих пор хранится надпись об испытателе, работавшем над автомобилем – Giorgio Gavelli (он участвовал в динамических испытаниях Alfa Romeo с 1966 года)
Автомобиль проектировался без рассмотрения возможности серийного производства.
В настоящее время fiat Tipo “Alfizzatta” con motore posteriore 3.0V6 24v находится в запаснике музея Alfa Romeo.
Честно скопипастил отсюда http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=16&t=33885&start=15
Stan
Авто: Dodge Dart SXT 2.4
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Охренеть... представляю, как она "валила"...
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dve
| Бортовик | я на Drive2 |
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она не только валила,она ещё и управлялась я уверен хорошо...а моторяку засунуть и в ЗАЗ можно...
хе...а мож просто чудаку нравился типо и решил его сделать так как ему хочется... Embarassed
***In SNAIL we Trust***
Syzyti
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот смотрю смотрю и не пойму, ну зачем ей 2 заднее двери? Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Syzyti
что б ремни менять
та не ехало оно нифига
веса мало у кузова
много у мотора
3 литра это перебор для типо
2.0Т это да
вы впихните 3 литра в уно - оно на холостом будет прыгать из левого ряда в правый
Syzyti
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все равно, думаю, купешка лучше бы выглядела. всё таки в обычных машинах крылья не снимают, что бы менять что-то.
веса мало у кузова
много у мотора
а может ей и весу добавили немного?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по фото нет )))
Syzyti
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нк под капот пару мешков с песком, чего месту пустовать Smile
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В запоре тож веса негусто, но по бездорожью и гололеду он с многими переднеприводными потягается легко.
Так что вес - дело относительное.
Stan
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
у меня Батя в 90-х купил себе.. лет 5 юзал исключительно для поездок на рыбалку... трактор! везде проезжала Very Happy
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обана, так это что, можно в Типо торпедо от 145-ки всунуть? По ширине подходит получается.
А по теме, она наверное ещё и заднеприводная была?
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно! Задний привод. Вот:
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помниться продавался ТИПО с торпедой от 155
и второе... кто знает что это за мотор 2,0 Типо ?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
156
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Історія італійських автомарок Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
