		noBap Amico
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 3 Откуда: Новочеркасск
  Авто: Punto
				 Добавлено: Пн Мар 09, 2009 21:19    Заголовок сообщения: Лампочка подушки пассажира |
				| Не гаснет. Мигает постоянно... Ключом шевелил выключатель подушки, не помогло. Не подскажете, где еще поискать? |
		CBAT Amico
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.07.2007 Сообщения: 13 Откуда: РБ, Гродно
				 Добавлено: Пн Мар 09, 2009 21:40    Заголовок сообщения:  |
				А ты разъем с подушки не снимал??
Да и вроде лампа должна гореть, а не моргать.
Тогда на диагностику и снять неисправность. |
		noBap Amico
  Авто: Punto
				 Добавлено: Пн Мар 09, 2009 21:44    Заголовок сообщения:  |
				| Ага, снимал. Дите ботинком вырвало. посмотрел внимательно, разрывов провода нет, просто разъем выскочил. Блин, у нас не найдешь диагностику по пунтам.... Сбросить без сканера никак нельзя? |
		CBAT Amico
				 Добавлено: Чт Мар 12, 2009 14:50    Заголовок сообщения:  |
				Снять без сканера нельзя.
Сам долго мучился пока не объяснили как работает система.
Если снять клемму аккумулятора, то мозги выключаются и делай что хош.
Если клемму не снял они зафиксировали потерю связи с устройством (подушкой) и записали неисправность в память (энергонезависимую) и после этого - только сканер поможет.
То что знаю я.
Тем более, что "мозги" подушек это другие мозги, отдельные от "мозгов" двигателя, а бывают еще и третьи - АВС.
удачи!! |
		CBAT Amico
				 Добавлено: Чт Мар 12, 2009 14:55    Заголовок сообщения:  |
				Ах да чуть не забыл.
Ничего страшного с этим жить можно, но говорят случай чего подушка может и не сработать, так что ищи сканер. |
		noBap Amico
  Авто: Punto
				 Добавлено: Пт Мар 13, 2009 22:17    Заголовок сообщения:  |
				| Понял, спасибо. Придется браться за паяльник и искать фришный софт... |
