Сцепление на Брава
drag
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2007 15:56    Заголовок сообщения: Сцепление на Брава Ответить с цитатой
Пришло время менять сцепление на моей машинке, решил менять сразу комплект чтоб потом не лазить туда опять.
Вопрос в следующем: каких производителей порекомендуете? и в чем их преимущества? и какие цены на них и где купить? будет мануал для последующих проблем у кого то из наших читателей.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2007 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема тоже актуальна,
на LUK ругаются
Djfj
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2007 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставил sachs на свою бравку по деньгам вышло 100еуро в РФ
Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Gena
Авто: япон-корей
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2007 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие у тебя приоритеты?
Для тебя важно, чтобы была крутая торговая марка? Если да, то путь один - VALEO.
Если нет, то можно посмотреть что-нибудь попроще, но вполне нормального качества. Например, GST.
А насчет LUK я не слышал, чтобы ругались, хотя у меня он продается давно.
Есть еще вариант. В Киеве сравнительно недавно появилось сцепление под торговой маркой NK, кажется. Так вот, на коробке написано NK, а в коробке лежит VALEO. Такое часто встречается среди автозапчастей. А стоит дешевле, чем валео к коробке от валео.
В италомашинах есть что-то от италоженщин...
(О67) 5Одва-65-24
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2007 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да важно что б работало хорошо, насчёт долго, - вопрос сорок пятый. Very Happy
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2007 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно. у нас самый дешевый вариант-это тайваньское валео. стоит 70-80 у.е. на распродаже было 60 долларов. по качеству ребята сказали что нормально. не супер, но каждый день ездить сойдет. сказали что гдето на 70000км.
Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98
Gena
Авто: япон-корей
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2007 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, у нас тоже есть тайваньское Валео, я просто забыл о нем. Наверное потому, что у меня есть возможность доставать такое сцепление для разных машин, кроме итальянских. Почему-то так. Поэтому и забываю иногда о нем. Продавать тайваньское валео приходилось всего пару раз по вышесказанной причине, но слышал от других продавцов, что вроде бы клиенты не жаловались. У нас в магазине такое сцепление давно продается для жигулей, так тут точно пока никто не пожаловался. Отсюда я делаю вывод ,что тайваньское валео мало чем отличается по качеству от немецкого. Кстати, должен сказать, что доля именно немецкого валео в последнее время уменьшается, и уступает место турецкому валео. Видимо, его производят рядом со сборочным конвейером фиатов, чтобы издалека не возить. (Естественно я имею ввиду турецкое, но настоящее валео).
(О67) 5Одва-65-24
drag
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2007 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как определить по внешним признакам немецкий он, турецкий или еще какой нить?
BERSHA
Авто: CHEVROLEТ MATIZ 0.8 ecologic,BRAVO 1.6 16V, Фольксваген ПОЛО.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2007 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно СОГЛАСЕН
Gena
Авто: япон-корей
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2007 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немецкое сцепление ничем не отличается от турецкого кроме честной надписи на коробке - сделано там или там. Оба варианта идут под логотипом на зеленом фоне.
А тайваньское (по моей информации - корейское) сцепление идет под другим логотипом, на сине-зеленом фоне.
 Просмотрено:  8824 раз(а)
 Просмотрено:  8826 раз(а)
(О67) 5Одва-65-24
Тополевский
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2008 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что поменял сцепление. Специально не выбирал. Купил какое было. Мне попалось фирма 4max стоимость 200 грн. или 40 дол. Не знаю об этой фирме ничего. Но впечатление от замены сцепления хорошее. Заменил выжимной подшипник фирмы LUK Это уже подороже - 50 дол. Хотелось бы поделиться опытом для тех кто первый раз с этим сталкивается. О том что полетел выжимной подшипник можно определить по характерному звуку. Когда машина работает на холостом ходу педаль сцепления издает своеобразное дребезжание. Такое впечатление что она как бы подпрыгивает от вибрации двигателя. Но этот звук исходит от подшипника. На холостом ходу крышечка или верхняя часть подшипника болтается и таким образом издает этот звук.
Кроме того, при плохом сцеплении падает мощность. Я сначала думал что-то с двигателем (поршни, кольца и все такое). Потом когда поменял сцепление машина ожила. Стала такой резвой.
И еще когда стерто сцепление, то оно при увеличение скорости издает свист. Это оно проворачивается, не цепляет. Из-за этого то и теряется мощность. Особенно это ощущается когда трогаешься под горку. Тогда даешь газу а машина еле трогается. После этого можно услышать запах гари. Это сцепление.
Последний раз редактировалось: Тополевский (Чт Мар 27, 2008 22:00), всего редактировалось 1 раз
Djfj
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2008 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня выжимной пишал разобрали оказалось что его заклинило
user_brava
Авто: Brava 1,4 12V mono
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2008 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня какая-то фигня со сцеплением.
Плохо втыкаются передачи. Не то что б совсем не втыкаются но иногда приходится прикладывать усилие, особенно на 1-ю передачу. Иногда 3-я не втыкается и только когда чуть отожмешь назад выжатое сцепление - входит как надо, без усилий. Задняя иногда аж со скрежетом. А иногда все нормально.
Кто что посоветует?
s_alex
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2008 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
user_brava
Ну прежде всего неплохо было бы проверить наличие масла в коробке.
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
99% Cool
