Скудо 1.9Д холостые обороты
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2007 08:23    Заголовок сообщения: Скудо 1.9Д холостые обороты Ответить с цитатой
Уважаемые владельцы упомянутых авто, подскажите какие холостые должны быть у прогретого движка и насколько растут при холодном пуске.
Eugene
Авто: VW II 1,6 TD, Fiat Doblo 1,3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2007 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что касается легкового дизеля, то они должны быть около 800 об./мин. если прогрет (при меньших оборотах двигатель начинает вибрировать).
Если двигатель холодный, то в современных авто компьютер "подтягивает" их до 1000 об./мин. в старых авто может спасти только рычаг опережения впрыска или приходится идти на разные хитрости чтобы подтянуть обороты холодного двигателя.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2007 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь идет о Скудо 2000г.в. 1.9Д, холодный пуск работает, но видать умельцы покрутили настройки и обороты держаться около 1000, а на холодную хода заслонки не хватает до набора (но это ерунда - подтянется).
