		| Автор | Сообщение |
		| korytin Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 03, 2007 19:35    Заголовок сообщения: 3000 об. на холостых |   |
				| Проблема в следующем. Поставил двигатель на капиталку. Зделали. Прихожу смотрю провод с датчика положения дросельной заслонки снят. Спрашиваю, а почему ? Отвечают что он не работает. Я помню точно когда им пригнал машину все работало и было присаеденено. Прикрепил датчик обороты взлетают на 3000 об. Млин, на СТО с предъявой, а они бекают не понятно что, хотел морду набить сдержался. Самое интересное заметил такю вещь с верху болта нет и когда потресещ обороты иногда успакаиваются и встают как надо. Что делать ума не приложу. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| F@ust © Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 03, 2007 19:39    Заголовок сообщения: |   |
				| это должны бытьих проблеммы   щими
 ты сам то откуда? какая машина?
		| Romko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 03, 2007 19:41    Заголовок сообщения: |   |
				| машина какая?
 попробуй выставить между А и В как по мануалу 0.3 В - если обьем от 1.8 и выше
 Слава Україні!!
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 04, 2007 09:58    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Romko писал(а): |  	  | машина какая?
 +1
 0.8В и больше именно такие обороты и дают (из личного опыта)
		| korytin Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 04, 2007 10:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Машина Fiat Tempra 1.8 два распредвала 1990 года |  |
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 04, 2007 10:42    Заголовок сообщения: |   |
				| не надо в морду. можно было ездить на неисправном ДПДЗ. на СТО , очевидно, решили отремонтировать.
		| korytin Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 05, 2007 09:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Всем спасибо кто откликнулся. С проблемой разобрался. Не поверите но на СТО умдрились фишку не той стороной вставить. Правда у меня еще вопрос держит 900 оборотов это нормально для двигателя 1.8 или нет ? |  |
		| Хирург Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
				|  Добавлено: Ср Дек 05, 2007 10:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Нормально. У меня например 800-900 и ничего едит. _________________
   rf терапия
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 05, 2007 10:51    Заголовок сообщения: |   |
				| 850 по мануалу _________________
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 05, 2007 11:04    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | korytin писал(а): |  	  | Всем спасибо кто откликнулся. С проблемой разобрался. Не поверите но на СТО умдрились фишку не той стороной вставить. Правда у меня еще вопрос держит 900 оборотов это нормально для двигателя 1.8 или нет ? |
 нормально
 Понизить холостой можна винтом ХХ (на дросельной заслонке с латунной контр-гайкой). Грееш машину до 2-х включений карлсона, скидываеш фишку с клапана хх и винтом хх понижаеш обороты. Холостой правильно отрегулирован если при установке фишки клапана хх, работа мотора не меняется
		| vadyusik Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 05, 2007 11:08    Заголовок сообщения: |   |
				| ksv Эта регулеровка хх для всех авто актуальна или только в данном случае??
 Остановите Землю! Я сойду! ©
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 05, 2007 11:18    Заголовок сообщения: |   |
				| vadyusik для 1.8 и 2.0 точно - в манчике написано, для остальных то что прогревать машину так точно, а в остальном нужно мануал подчитать
