		crazypet Amico
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.08.2007 Сообщения: 38 Откуда: Киев
  Авто: Daewoo SEKS +Tipo 1.4 (жены)
				 Добавлено: Чт Дек 06, 2007 10:48    Заголовок сообщения: Проблема с заводкой на холодную ... |
				| Исходные данные - Tipo 1.4 бензин/газ.Заводится - почти нормально ,чуть даешь газу - идет как бы хлопок и машина глохнет.На горячей ничего подобного не наблюдается.Куда копать? |
		khloo Италолюбитель
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.09.2007 Сообщения: 56 Откуда: г.Славута Хмельницкая обл.
  Авто: Fiat tipo 1.6ie
				 Добавлено: Чт Дек 06, 2007 12:07    Заголовок сообщения:  |
				заливает малость. расход наверно великоват? а цвет свечей? _________________
		crazypet Amico
				 Добавлено: Чт Дек 06, 2007 14:55    Заголовок сообщения:  |
				 	  | khloo писал(а): | 	 		  | заливает малость. расход наверно великоват? а цвет свечей? |
Свечи гляну,по поводу расхода тяжело сказать - езжу в основном на газу,бензин только для запуска используется.У самого подозрение на инжектор,потому как есть еще такая вещь - когда резко нажимаешь педаль газа,то идет задержка 2-3 секунды и только после этого машинка начинает разгоняться |
		khloo Италолюбитель
				 Добавлено: Чт Дек 06, 2007 15:04    Заголовок сообщения: Re: Проблема с заводкой на холодную ... |
				[quote="crazypet"]Исходные данные - Tipo 1.4 бензин/газ...quote]
инжектор значит.
Ну похожие признаки у меня были, была тема тут уже на форуме. Вылечилось все промывкой бензосистемы + бензонасоса. У меня там вообще жабы квакали. насос давления нужного немог создать из-за забитой сеточки. _________________
		Dimmos Италомафиози
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
  Авто: Регата 75, Марея 1.6
				 Добавлено: Чт Дек 06, 2007 23:02    Заголовок сообщения:  |
				crazypet, очень непонятно описана проблема, никакой логики. Вот выдержки из твох постов:
 	  | Цитата: | 	 		  | Заводится - почти нормально ,чуть даешь газу - идет как бы хлопок и машина глохнет.На горячей ничего подобного не наблюдается. |
  	  | Цитата: | 	 		  | по поводу расхода тяжело сказать, езжу в основном на газу, бензин только для запуска используется |
  	  | Цитата: | 	 		  | подозрение на инжектор, когда резко нажимаешь педаль газа,то идет задержка 2-3 секунды и только после этого машинка начинает разгоняться | 	      -что из этого можно понять? Что человек заводит на бензине, на непрогретой начинает ускоряться, и ему ещё что-то не нравится, хотя даже про расход он ничего не может сказать!
Надо наверное раздельно поездить на газе и бензине, подумать и понятно описать проблему, только так можно надеяться на получение полезных советов.
P.S. Кстати, если у тебя есть клапан принудительной подачи газа, то заводиться лучше на газе ( даже зимой, но только потом переключая на бензин, чтобы редуктор не обмёрз) |
