Siena противотуманки
Frank
Авто: FIAT SIENA 2005
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2009 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот! А то-не работает,итальянцы нахомутаааали!!! "кнопка- имитация"... В шею этого летрика!
Arrow 100%
Frank
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такие ПТФ, знать подойдут они в рамку противотуманок Сиены или нет Question :
http://www.autogold.com.ua/index.php?productID=10568
Frank
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите плиз, противотуманка плотно стоит к заглушке в бампере или между ними есть щель, или прокладка какая-нибудь?
Pablo1971
Авто: Фиат Сиена 2005
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. как делают на заводе?[/b]
Frank
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, как на заводе ставят Question А то скоро буду себе ставить... сейчас собираюсь кронштейны вырезать. От толщины кронштейна зависит расстояние между ПТФ и заглушкой Cool
Pablo1971
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ НА КРОНШТЕЙНАХ РЕГУЛИРОВАЛСЯ ВЫЛЕТ. НА МОИХ РЕГУЛИРУЕТСЯ, НО Я ЕЩЕ НЕ УСПЕЛ ДОВЕСТИ ДО УМА И ЛЮДИ СПРАШИВАЛИ ПОЧЕМУ ОДНА УТОПЛЕНА, А ДРУГАЯ ВЫПУЧЕНА.
Frank
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На кронштейнах регулировки нет.
http://myalbea.ru/forum/showpost.php?p=12902&postcount=4
Sergii.1986
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2021 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток, господа!
Спустя 11 лет воскрешаю тему установки ПТФ на Сиену.
Благодаря вашему форуму, особенно Frank, многое узнал..
Прошу помощи, кто поставил.
Интересует, последний вопрос о том, как плотно ПТФ стоит к заглушке? А также, подскажите, кто делал и знает, как можно усилить крепления ПТФ? Тесть чтобы она была прикреплена не только к бамперу?
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2021 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
туманки там с рамками подходят от многих авто Фиат груп, - Линеа, Добло, Дукато, Альфа 156 и тд...
от той же Альфы можно найти бу за 400-500 грн пару с рамками... зачем что то колхозить...
регулировать зазор между ПТФ и рамкой можно легко подкинув шайбы между рамкой и креплением фары в бампере - так и делал на Линее - что бы стояли в притык
на Сиене вообще вырезал эти рамки с жести за пол часа )))
и нафига усиливать крепление - оно там и так нормально с завода
Слава Україні!!
Romko
прикол в том что на Сиене уже все готово - проводка, кнопка - все есть - подключить фары поставить предохранитель и все
Слава Україні!!
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2021 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И реле.
Sergii.1986
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2021 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko и Александр Васильевич спасибо, что ответили. Я извиняюсь, я не правильно изложил свой вопрос.
Имелось ввиду, усиление не самого крепления что на ПТФ, а ПТФ к бамперу и к чему-то еще, то есть чтобы ПТФ была закреплена надежнее.
Я купил ПТФ, не оригинал и не Фиатовские, и там крепление металлическое, они тяжеленькие (300 грамм). Снял заглушку и увидел эти пластиковые крепления на бампере под ПТФ. Поэтому и возник вопрос, будет ли оно надежно закреплено лишь только к креплению на бампере или можно к чему-то еще - чтобы усилить, ну и чтобы не так дребежало на наших дорогах по выбоинах..
[/quote]
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2021 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПТФ не цеплял, но судя по креплению и жесткости бампера, если там все еще живое, не вижу причин для дрожания. Вам много и часто приходится ездить в тумане?
Да, еще одно- возможно, придется разблокировать и кнопку включения ПТФ. На панели они есть, но не все нажимаются, думаю, там какая-то простая механическая блокировка. А может и нет, х/з. Но реле в моей точно нет
Sergii.1986
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2021 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет не часто. но, причем тут это если туманки уже будут стоять, а как часто они будут включаться, это уже такое.. главное норм. закрепить.
Может Вы и правы и я зря парюсь дополнительным креплением туманок к машине. Поставлю на штатные места, поезжу, посмотрю как будет...
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2021 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]
Так может нужно было взять фиатовские, пусть и не оригинал. И вопросов бы не возникало Confused
Страница 2 из 3
