drag Италоманьяк
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 499 Откуда: Київ
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
Добавлено: Вс Ноя 27, 2005 13:56 Заголовок сообщения: Лампочка тормоза |
Есть проблема:
перегорела лампочка тормоза левая, купил поменял и не работает.
В чем прикол может быть? _________________
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2416 Откуда: Гостомель
Добавлено: Вс Ноя 27, 2005 14:27 Заголовок сообщения: |
Не работает одна? Проверь контакт лампочки в разъеме. Там провод один идет на тормоз, только потом раздваивается на два фонаря. Т.е. тормоз либо работает, либо нет. А если не работает один - скорее всего просто плохой контакт. |
drag Италоманьяк
Добавлено: Пн Ноя 28, 2005 13:00 Заголовок сообщения: |
Понятно и пасибочки...попробую разобратся _________________
BravoMax Член клуба
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2005 Сообщения: 734 Откуда: Харьков, Украина!
Авто: и снова пешком...:)
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 18:10 Заголовок сообщения: |
Еще может быть плохой контакт масссы. Хотя не знаю какая конструкция фонарей на Типо  |
