Кто знает почему горит датчик впрыска на панеле приборов ?
Mariec
Авто: Marea 1.9 JTD 105 л.с.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2007 13:10    Заголовок сообщения: Кто знает почему горит датчик впрыска на панеле приборов ? Ответить с цитатой
Кто знает почему горит датчик впрыска на панеле приборов? Горит постоянно и не гаснет. Марея 1.9 дизель JTD,1999 года. Приобрёл недавно машину хочу разобраться с этим . Обращался к местным дизелистам, по работе двигателя замечаний не нашли, грешат на ошибку бортового компьютера, советуют снять ошибку на компьютерной диагностике в автосервисе. Хотелось бы услышать(прочитать) ваше мнение .
GoGich
Авто: Fiat Punto )))
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2007 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, похоже это ошибка, зделай диагностику и комп покажет что к чему, проверь масло может надо долить.
Mariec
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2007 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло заменено было но ничего не поменялось
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2007 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лампа датчика какого ВПРЫСКА? может лампа пусковых форсунок?
Mariec
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2007 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может так и называется (лампа пусковых форсунок) , на панеле приборов горит красным цветом форсунка.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2007 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первым делом я бы проверить не отошел ли разъем от мозгов. Да и в силу того, что мозги под капотом(имхо это итальяшки зря) присутствует влага, пыль, и т.д. Нужно отщелкнуть скобу разъема, прочистить контакты, попшикать ВДшкой и собрать обратно. По большому счету, нужно брать мануал и к электрику. В мануале указаны по номерам провода тех самых форсунок. Тестером определится наличие импульса и т.д. Либо что-то не то с самими форсунками, если по электрике все гуд.
Удачи.
Я знаю жизнь)
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2007 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько разбираюсь в дизелях, а надо сказать что не очень Very Happy
есть лампа которая сигнализирует о том что неисправны пусковые свечи, проще говоря устройство для подогрева соляры перед пуском.
а как заводится холодная?
хотя возможно у тебя прямой впрыск в цилиндр Unknown
Mariec
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2007 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи.
Спасибо за совет , попробую сперва комп.диагностику пройти, там уже будет видно, что к чему Smile Как справился с этим делом , расскажу тут позже .
Mariec
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2007 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель запускается исправно , ждём морозов Smile
Kievman
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2007 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mariec
есть у меня один знакомый на проблемной Мареа, как показывает практика, в его случае, комп. диагностика была - бесполезным выкачиваниям денег, мягко говоря... Laughing
ИМХО лучше сразу ехать к инжекторщику. Последний должен установить и устранить причину беспокойствия. Rolling Eyes
Я знаю жизнь)
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2007 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да-да-да Laughing
L'unione fa la forza !
