Водители неправильно припаркованных машин будут наказаны
Enya
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 10:16    Заголовок сообщения: Водители неправильно припаркованных машин будут наказаны Ответить с цитатой
Неправильно припаркованные машины мешают снегоуборочной технике. Теперь владельцев таких авто будут “наказывать” блокировкой колес.
По словам мэра, в связи с ухудшением погодных условий, городские транспортные службы принимают меры по очищению дорожного покрытия от снега снегоочистительной техникой. Но неправильно припаркованные авто мешают снегоочистителям. Как результат, появляется множество заторов на дорогах.
Мэр также призвал водителей «уменьшить количество поездок по городу на своем транспорте, не ставить автомобили на обочине и дать возможность работать снегоочистительной технике».
Из–за неблагоприятных погодных условий городские эвакуаторы переходят в особый режим роботы. «И отныне к нарушителям будут применяться оперативно жесткие меры.
«Под словами «жесткие меры» подразумеваются блокировка колес.Ведь некоторые водители уже наловчились парковать машины так, что эвакуатор не может к ней подъехать, к примеру, между деревьев или на тротуаре с повернутыми колесами».По словам Ржавского, для авто предназначается два замка, по одному на колесо, весом 7-8 килограмм.Водитель-нарушитель понимает, что будет проще и дешевле заплатить штраф, чем самостоятельно снять замок, поломав колесные диски.
Освободиться же от замков можно будет уплатив штраф специальному человеку, который, находясь рядом, будет курировать водителей-нарушителей.
Стоимость избавления от “оков” будет зависеть от места, где припарковался водитель. Если в центре – около 50 гривен. Эта сумма гораздо меньше, чем забрать свое авто с эвакуатора (250-300 гривен). В настоящий момент в столице работает 23 эвакуатора круглосуточно.
http://job.ukr.net/news/2007/11/21/20385/
Al cor gentil rempaira sempre amore.(Guido Guinicelli)
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
абсолютно правельно. Задолбали припаркованные хрен знает как машины, а соответственно обметённые снего, и пробка обеспечена
Fony
Авто: Fiat Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и не только технике, но и вообще. Особенно расстраивают жильцы домов, которые паркуют машины как им удобно, при этом затрудняя проезд и нормальную парковку (а возле домов чистый лед, снос автомобиля обеспечен).
Блокираторов там не обеспечить, а вот колеса по спускать - это нужное дело (на лобовое стекло записка - текст по настроению). На практике проверено - помогает. Правда были случаи, когда не доходило, видно с собой был насос. Тогда выкручиваем ниппель - "железный" результат.
Жестко, но надо же как-то учить людей.
SyA
Авто: none
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин. Вначале надо построить в центре нормальные парковки. Я не один раз сталкивался с тем, что там просто НЕГДЕ поставить машину, кроме как в недозволенном месте.
Down the river flows an axe
From the town of Byron
Let it float by itself,
Fucking piece of iron!
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fony
Если машину под домом поставить негде, кроме как под окнами на траве, я поставлю. И не вижу в этом ничего плохого с моей стороны. Было бы место, поставил по людски. Наверное моей вины в этом нет, ведь я справно плачу комун. услуги, уборку территории и т.д. Не так ли, любитель выкручивать нипели? Или вы бы предпочли поставить машину зимой в четырех километрах от дома на стоянке?
Я знаю жизнь)
SyA
Авто: none
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
+1
Fony
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
Ты не правильно понял.
Когда места хватает чтобы поставить четыре машины, найдется красавиц и поставить свою машину поперек парковки и больше там уже ни кто не станет. Либо, когда твою машину подпирают сзади (спереди) и уходят домой. Стучишь по колесам, срабатывет сигнализация, а толку мало. И что делать?
Nick
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сколько мне известно, то колёса обычно спускают нареки и следят, если их никто не накачает, значит машина не под контролем и потом либо машину, либо колёса, но что- да спи.... Если поймаю - убью нах.... причём на полном серьезе, у меня специально в багажнике лом для таких гениев которые к чужим машинам лезут.
Fony
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
Это не хобби - это самая крайняя мера. Ругаться и желать "здоровья" нет смыла. Если человек по природе "пупой" или "заморожорился" - разговор не поможет.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делать? снимать колёса бить лобовуху корёжить кузов Wink
вообще у нас под парадным тоже весело
сеть паркоместо на 3 машины (влазят если никто не мудозвонит)
обычно там стоит 2 легко
но находятся обуревшие клоуны которые ставят машины вот так :
вот с такими умниками нужно проделывать операции описаные мною в первой строчке поста
 Просмотрено:  9225 раз(а)
Fony
Nick
к таковым не отношусь, просто убивает людской сволочи..
Fony
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот я про это и писал
Kievman
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nick
В соседнем дворе на новом ниссане спустили заднее колесо, пока хозяин корячился вокруг колеса, сзади накинули куртку на голову, несколько ударов по голове твердым предметом, телефоны, деньги, ноут и т.д. ушли в неизвестном направлении.
Будьте внимательны.
Я знаю жизнь)
SyA
Авто: none
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот альтернативное решение проблемы:
http://babruisk.com/uncategorized/sabzh-106/11993/#comments
"А теперь, пионеры, давайте хором плюнем на этого филина!" ((с) Лесь Подеревьянський)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вмемориз Laughing
