равнодлинный выпускной коллектор
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 13:44    Заголовок сообщения: равнодлинный выпускной коллектор Ответить с цитатой
поделитесь если у кого есть размеры паука на 1.6 ТС
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я понял мотор лянчевский атмо 8кл 2 вала ? тогда держи програмку для расчета и поищи по нету теорию по расчетам .
Расчет_выпуска.zip
Скачать
 Загружен:  491 раз(а)
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, мотор лянчевский, тока 149с2, у него впуск сзади, выпуск спереди
(ц) Дж. Кларксон.
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну дык у меня так же Smile
Ставь такое и будет тебе щастие
 Просмотрено:  484 раз(а)
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked резину жалько
(ц) Дж. Кларксон.
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
а шо ее жалеть ) буш брать днепршину по 200 грн колесо
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кста на твой мотор тоже подойдет... есть разные варианты Smile
 Просмотрено:  472 раз(а)
 Просмотрено:  475 раз(а)
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну этот конкретно на 16 клапанник, я знаю, что это конструхтар, но пока дороговатенько как для меня турбу строить
(ц) Дж. Кларксон.
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
так купи кромовский мотор гамузом со всем турбовый , в харькове продавали 5 тыс грн кажись хотели .... мона сторговаццо
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, если так, то уже по максимуму, искать 16клапанник или вообще 20клапанный от купе. хоцца над 1.6 поиздеватся
(ц) Дж. Кларксон.
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
смысла нет 16 кл .... 8кл намного проще и в несколько рас дешевле зарядить на 400 сил ... порншя держат до 400 сил как и стоковая сцепа .... а вот валы клапана пружинуи и канальчики пилить нада а у 16 кл их в 2 раза больше .... да и 8кл более эластичен и моментен
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну блин и нравитсо мне ТС, и нравитса 1.6 (поршни прикольные) Very Happy
если серьезно- крутиться классно
(ц) Дж. Кларксон.
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутится он отменно - гай крофт писал - до 9000 стоковая поршневая и шатуны лержат без вопросов , мощности будет порядком . для сравнения-у меня 149 с2 000 выдает 145 л с при7700 об , сдерживают все пружины клапанов Cool Embarassed
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и у меня точно такой- же мотор. а вопрос с клапанами решаем. есть 6мм впускные и 7 мм выпускные клапана Rolling Eyes могу спалить контору
(ц) Дж. Кларксон.
jura22
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спали - спали , было бы супер ,но у меня голова 2 л - там впускные с тарелкой 43,5 мм ,будут ли такие ? с направляющими проблема будет серьезная ,да и седла обработать оч проблематично , проще купить тройные пружины у гая крофта - 80 фунтов без доставки - держат 10 000 об Cool Embarassed
