FIAT TIPO 2.Oi акп
ANGH
Авто: Fiat Tipo 2.0 8v auto 94'
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 13:15    Заголовок сообщения: FIAT TIPO 2.Oi акп Ответить с цитатой
хотелось бы услышать мнения насчёт этой машинки вообще и насчёт моих проблем в частности)
проблемы:1.как правила на холодную идёт дым из под капота
2.поедание бензина увеличивается чуть ли не с каждой заправкой, скорее-всего из-за это в выхлопе много не сгоревшего бензина.
3.машина на горячую не заводится пока не остынет до градусов 60
завтра собираюсь поехать поменять бензо-насос.
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а причем здесь бензонасос?
ANGH
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так мне сказали в СТО.что скорее всего проблема в этом.к тому же как правило по утрам если не прогреть машину ехать невозможно,такое впечатление что бак пустой и что бы хоть как то ехать пока не нагреется надо постоянно подкачивать педалью газа.а если на холостых оборотах погазовать пару минут,то едет нормально.
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Елси не прогреть? Так ее ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно прогревать. Она и не должна ехать холодной... СТО у вас хорошее - сразу видно... Crying or Very sad
ANGH
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
)))а почему тогда она не заводится пока не остынет?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВОЗМОЖНО и насос Wink
копать с него - однозначно
ANGH
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я просто совершено не разбираюсь в машинах.это мая первая Very Happy
ANGH
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё если кто знает подскажите скока мой движок должен кушать масла на 1000км?
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотря как ездить... Лучше скажи, сколько он кушает. Когда открываешь капот, на самом двигателе много масла из под прокладок течет? Но то что из выхлопной течет какая-то хрень - уже недобрый знак...
Где обитаешь, кстати?
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 13:43    Заголовок сообщения: Re: FIAT TIPO 2.Oi акп Ответить с цитатой
жесть сгореть не боитесь. Открыть оный и посмотреть откуда дымит
1-е что проверить датчик ОЖ, и вакуум-коректор давления топлива
много чего может быть, но сначала поборите перелив ибо втом числе
Откуда будим если не секрет??
ANGH
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
родом я с хмелнитского,но уже 12 лет как живу в Израиле.
ANGH
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 13:49    Заголовок сообщения: Re: FIAT TIPO 2.Oi акп Ответить с цитатой
дымит откуда то из под двигателя.очень сложно рассмотреть так как под капотом почти нет свободного места
ANGH
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сверху вроде не видно никаких течей.под-машиной,на асфальте,тоже вроде ничё не видел.кушает где то 800-900 мл на 1000км
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
капиталить пора
sss
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой ужор масла смахивает на сальники клапанов.
