Распредвалы
Психолог
Авто: Fiat marea
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2007 23:27    Заголовок сообщения: Распредвалы Ответить с цитатой
Помогите выставить рапредвалы на Fiat marea 1.6 98г. после обрыва ГРМ.
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2007 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приехать и поставить что-ли или в чем суть вопроса заключалась? Wink
L'unione fa la forza !
Психолог
Авто: Fiat marea
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2007 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Находу оборвало ремен ГРМ, меток на шестернях распредвалов нет!!!, как с ориентироваться (понятно что коленвал по меткам в ВМТ),а распредвалы относитетельно чего можно сориентировать для установки нового ремня ГРМ, если нет меток не на шестернях не на крышке распредвалов, снимать крышку с клапанов обязательно, или можно как-то иначе.
Потом при обрыве на ходу клапана железно гнет или не обязательно??? (марея 1.6 98г.в сестра твоей красавице только синяя)
Двигатель кртится, а как правильно выставить валы загадка Италопрома...... у нас спецов по этой проблеме нет!!! одна надежда на вас!!!
Очень жду помощи.
За ранее благодарен.
Евгений.
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2007 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Психолог
если я правильно понял, то тебе сюда Smile
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=6740
Остановите Землю! Я сойду! ©
Психолог
Авто: Fiat marea
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2007 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно понял - то после обрыва ГРМ:
Порядок выставления такой:
коленвал по меткам в - ВМТ
один распр.вал набегает на клапан
второй готов слезть.... так??
omni
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет уважаемый вы не правельно поняли!!!
НА рабочем двигателе обрым 100% ведет к загибанию клапанов, так что вам к мотористам пусть сбрасывают головку, и для вашего же блага не крутите мотор если у вас оборван ремень!!!
