Vanhoover Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.11.2007 Сообщения: 80 Откуда: Россия,г.Выборг Лен.обл.
Авто: Fiat Brava 1,8 16v ELX (96г.)
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 00:20 Заголовок сообщения: |
Заработало! Всего лишь стоило добавить фриона! И теперь как молодой!...движок напрягает...и морозит (как зимой )
До этого делали много тестов и у электриков и у "кондиционерщиков".
итог- все же радует! _________________
Kievman Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 00:43 Заголовок сообщения: |
_________________ Я знаю жизнь)
Djfj Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.05.2007 Сообщения: 300 Откуда: Tver, Rus
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 09:18 Заголовок сообщения: |
дык я же спрасил заправлен ли кондей. норма заправки 740грамм _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Attorney Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.10.2006 Сообщения: 327 Откуда: Киев, UA
Авто: недолго :( был :( Fiat Marea 1.6 16v sx '97
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 09:51 Заголовок сообщения: |
Vanhoover писал(а): | Заработало! Всего лишь стоило добавить фриона! И теперь как молодой!...движок напрягает...и морозит (как зимой )
итог- все же радует! |
Думаю, что исправность кондиционера все же достоверно не установлена. У меня на Марее в холодное время года тоже работал кондиционер, и обороты изменялись при его включении, и вроде как холодил. Но пришло лето - и оказалось, что ни хрена он не работал. |
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 21:25 Заголовок сообщения: |
Attorney
Уфф....прям и не знаю...все может быть...
Что ж остается ждать лета! _________________
Dimkos Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 276 Откуда: С-Петербург
Добавлено: Пт Дек 14, 2007 00:29 Заголовок сообщения: |
В дополнении к сказанному выше. На «фильтре» осушителе стоит датчик давления в системе кондиционирования. Поэтому по порядку, как эта хрень работает.
1.Нажатие кнопки----датчик проверяет давление в системе и дает команду на муфту (реле) компрессора (Если в системе нет 2,5 атмосфер муфта не сработает и не надо ее мучить)-----давление начинает расти и где-то в районе 8 атмосфер включается вентилятор радиатора первая скорость---- если вентилятор не включится, или охлаждение будет не эффективным, давление продолжит расти и произойдет аварийное отключение кондиционера примерно 15Атм.
По секрету если подключить диагностику, то там есть тест муфты кондея. |
