Добавлено: Чт Дек 06, 2007 08:23 Заголовок сообщения: Скудо 1.9Д холостые обороты |
Уважаемые владельцы упомянутых авто, подскажите какие холостые должны быть у прогретого движка и насколько растут при холодном пуске. _________________
Eugene Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2007 Сообщения: 78 Откуда: Киев
Авто: VW II 1,6 TD, Fiat Doblo 1,3 MultiJet
Добавлено: Чт Дек 06, 2007 10:20 Заголовок сообщения: |
Что касается легкового дизеля, то они должны быть около 800 об./мин. если прогрет (при меньших оборотах двигатель начинает вибрировать).
Если двигатель холодный, то в современных авто компьютер "подтягивает" их до 1000 об./мин. в старых авто может спасти только рычаг опережения впрыска или приходится идти на разные хитрости чтобы подтянуть обороты холодного двигателя. |
Добавлено: Чт Дек 06, 2007 16:39 Заголовок сообщения: |
Речь идет о Скудо 2000г.в. 1.9Д, холодный пуск работает, но видать умельцы покрутили настройки и обороты держаться около 1000, а на холодную хода заслонки не хватает до набора (но это ерунда - подтянется). _________________
