Який генератор треба на Linea
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2026 16:00    Заголовок сообщения: Який генератор треба на Linea Ответить с цитатой
Вітаю.
Який генератор треба на Linea 2007р. на 1,4 77к.с. А1.000 двигун (з кондиціонером).
Знаю що стоїть Denso, колись заглядав в ті краї.
Але каталог видає два варіанти -
DAN519 - на 90А
DAN599 - на 105А
Якщо хтось знає який там має бути підкажіть.
П.С. Доступу до машини немає, треба замовити, оплатити і з генератором машина має приїхати на СТО.
YOUTUBE про Croma та Linea
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2026 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо не помиляюсь - то обидва підійдуть. Нюанси тільки в комплектації авто. 105A дуже бажано (але не обов'язково), якщо стоіть клімат і електропідсилювач керма. Але на Лінеї гідро. То немає великої різниці.
P.S. Колись на Браво II з кліматом і електропідсилювачем замість рідного на 105 поставив на 75 чи 80. Його чекати не треба було. Від'їздив років 10 вже, досі ніяких проблем з ним немає.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2026 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обидва підійдуть.
Вище все правильно написано.
зважаючи ще на те, що вказані 90 і 105 А кожен з них видасть лише при 3к обертів двигуна, а на ХХ вони даватимуть однаково, і що акум там стоїть 60 А*г, то різниця і дійсно незначна. Тут вже на власний розсуд, доступність і різницю в ціні.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2026 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Різниці, окрім трохи більшого салона, між Лінейкою та Сієною особливої не побачив, з заводу в Сієні йшла АКБ 40 А*г при генераторі 85 А. АКБ чесно витерпіла далеко не бразильскі морози перші 6 років, потім працювали і працюють АКБ 54...60 А*г без будь-яких проблем. Є зайві гроші, можна і потужніший генератор ставити, тільки для чого?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2026 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за відповіді.
