Корпус р-вала помер
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2025 21:05    Заголовок сообщения: Корпус р-вала помер Ответить с цитатой
Всем доброго времени. Во такая неприятность случилась. Как, почему, и как это побороть? Фото не могу прицепить почему то. В общем на корпусе выпускного р.вала кулачком 2го цилиндра вывалило дыру размером со спичечный коробок... перед этим менялась прокладка гбц, машина ездила неделю дом-работа, все ок. Потом на трассе на днепр дал 140-150км/ч и через пару минут вывалило дыру. Напрашивается замена корпуса, но как быть с валом? Или можно попробывать заварить? В общем буду благодарен за ваши мнения.
Stefan
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2025 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоріш за все вивалило корпус шайбою а корпуса є різні по формі прилягання до голови.Бажано фото знятого корпуса зі сторони голови.Подивлюсь чи в мене є, т 067-7270047 (Вайбер)
shtorm
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2025 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шайбы все на месте. Разве шо там шось осталось после замены прокладки и улетело в месте с куском корпуса,х.з. Неделю как тл оно же ездело. Фото сброшу на вайбер, тут че то не лепится.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2025 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то ясно шо надвір побігло. Чи дарма воно собі двері зробило?
мабуть, що болта якогось вкинули під кришку...
Фото з місця подій могло б допомогти з аналізом ситуації.
shtorm
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2025 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Показал человеку, который варил головку, сказал что заварить в принципе может.
shtorm
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2025 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пидкажить як закинути фото. Дуже цикаве. Як що е можливисть така у Stefan, хай вин выкладе, я ему у вайбер вислав.
