Знімач пружин
invisiblesok
Авто: Citroen NEMO
СообщениеДобавлено: Сб Дек 07, 2024 12:34    Заголовок сообщения: Знімач пружин Ответить с цитатой
Доброго дня.
Який знімач пружин потрібно для зняття пружин на передніх стойках ?
Цікавить довжина.
В інтернеті є довжиною L - 250мм, 280мм, 300мм, 350мм, 380мм, 400мм .
СообщениеДобавлено: Сб Дек 07, 2024 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вони хіба спеціальні під конкретне авто? Це ж не чорнила для другого "Б" класу! Повно гвинтових під кілька розмірів зразу.
invisiblesok
Авто: Citroen NEMO
СообщениеДобавлено: Сб Дек 07, 2024 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вони різні по довжині.
Може бути замалий і не зтягне пружину.
Якщо брати самий довгий, чи не буде нюасів під час роботи з ним не відомо...
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2024 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тому треба взяти рулетку і міряти відстань між доступними крайніми витками. З нижнім простіше, а верхній не дуже доступний, таки треба бачити чи намацати і міряти.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2024 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
350-400.
