Підкажіть по омивачам лобового скла.
brenik
Авто: punto 1.3 D
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2024 19:50    Заголовок сообщения: Підкажіть по омивачам лобового скла. Ответить с цитатой
Зараз рідко їзжу. Раз на тиждень. І кожен раз потрібно раз 20 натиснути на ручку щоб омивач пішов. Спочатку см 10, потім пробиває вже на все скло.
Що дивно, задні з 2-3 разу л'ють по повній.
Скільки памятаю раніше було що на лобове з першого разу, а задні потрібно пару раз ручкою.
В чому може бути проблема? В ручці, в трубках, чи що там ще є, можливо насос якись. Ніколи ще туди не лазив, тож вирішив запитати для початку, в яку сторону дивитись.
Форсунки наче не забиті, завжди без бруду. Пробував їх легенько голкою чистити. Нічого там нема.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2024 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якшо воно НАЧЕ працює, то і форсунки та інше теж НАЧЕ не забиті? Починайте чистити все підряд від форсунок до виходу з насоса і далі.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2024 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контакти на насос також не завадило б почухати
brenik
Авто: punto 1.3 D
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2024 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хоч щось починає пшикати після 20 натискань на ручку. якщоб один раз ще зрозуміло, але якщо вже пробило, то чого так кожен раз
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2024 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А якщо натиснути і тримати? Теж 20 разів треба?
lapulla
Авто: Doblo panorama
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2024 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Десь повітря підсасує, або тріщина в трубці десь.Дивитися докладновсю систему, маючи на увазі, що бувають бачки омивача з одним насосом, а бувають з двома.То треба визначитись, який у Вас стоїть, в який бік крутиться. Часом виповзає з отвору наливна труба, там гумовий ущільнювач, може розтріскатись. Колись на Добло так шукав -- знайшов. А 20 разів пшикати не треба, моторчики не люблять частих пусків...
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2024 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В цій системі насос не вміє сам закачувати воду з бачка, він повинен постійно бути в воді. Повітря підсосати можна тільки до входу в насос, але це повинно бути видно по слідах під авто на стоянці. Після насоса теж повинні бути сліди, вже під тиском.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2024 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та повно нюансів, хоч би й шланг десь залом вся. Але ж це треба лізти під капот, шукати... Складно...
