Безперебійна робота
Friend
Авто: Fiat Linea 2013
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2024 09:16    Заголовок сообщения: Безперебійна робота Ответить с цитатой
Вітаю учасників групи. Цікавить таке питання стосовно мого автомобіля Fiat Linea 1.4, з пробігом 213 тис.км. для безперебійної праці автомобіля хочу попередити несправності. планую замінити ремені та стартер. З таким пробігом що з вашого досвіду може виникнути несподівано. Зазначю, що заміна масла вчасно[/u]
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2024 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну якщо воно виникає несподівано, то як це можна попередити чи передбачити?
А так то все правильно: найкраще лікування - це профілактика.
Купуємо якісні витратники, міняємо їх трохи частіше, ніж книга пише, і все буде добре.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2024 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для ременів і мастил є свій чіткий регламент, шо ще треба? Правильно- читати книжку. Стартер- думаю, за такий пробіг як мінімум- ревізія, а там і видно буде.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2024 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремені,масла,все що потребує регламентних робіт--так.У всьому іншому--не заважай машині працювати.
Зрозуміло,що якщо планується якась поїздка --передивишся все під капотом,глянеш на стан колодок,послухаєш мотор ітд.Звичайно можна і стартер через 100 тис з генератором міняти.Я міняю все по факту ,якщо щось не подобається.З 88 року за кермом.За всі роки один раз привезли пунта на евакуаторі(лопнув кронштейн кпп після ямки.Так тут не вгадаєш.І не факт що новий кронштейн витримав би ту ямку.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2024 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шоб міняти, треба мати трохи більше грошей, ніж на ремонт. На Сієні зробив профілактику стартера з заміною втулок та вузла з щітками на нове. Колектор був в нормальному стані.
ЕБН теж треба мати на увазі при такому пробігу.
Friend
СообщениеДобавлено: Чт Фев 29, 2024 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось, проблеми самі повилазили.
При запалюванні чути скрегіт стартера - заміна без реєстрації
При запалюванні появився гул компресора кондиціонера. Регенерація. Скоріш за всього підшипник, але як дізнатися його номер каталожний? Можливо є ремкомплект до компресора?
За ним йде заміна ременя ГРМ та масло з фільтром (міняю 2 рази на рік)
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2024 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А який же пробіг за рік, шо треба міняти масло? Не жирно? Невже 20 т.к. пробігу?
І, мабуть, таки при старті, а не запалюванні? Який там компресор зараз?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2024 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Який би не був пробіг, а за рік олія мусить бути замінена.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2024 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Friend
Точно гул компресора?
двигун 1.4 атмо? Бо можна було би нормально в профілі вказати одразу.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2024 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З якого переляку??? Воно шо, скисає при стоянці? А втім- ...ну как хочите!...(с)
Friend
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2024 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В день проїжджаю по 80-90 км окрім суботи та неділі. В рік проїжджаю від 22000 до 25000
Friend
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2024 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Friend
Я недосвідчений в цьому плані, перепрошую.
Двигун не турбірований
Friend
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2024 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стартер закупив, а от ремкомплект з підшипником не можу знайти
Friend
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2024 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ревізія трохи дешевше коштує, але не набагато
Friend
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2024 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="CreAtoR"]Friend
двигун 1.4 атмо? Бо можна було би нормально в профілі вказати одразу.[/quot
https://youtu.be/DHQMlJFNPU4?si=Oui47cWqegbaAdW4
Последний раз редактировалось: Friend (Вс Мар 03, 2024 03:03), всего редактировалось 1 раз
