AndreyU Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2012 Сообщения: 688 Откуда: Киев
Авто: Fiat punto 2012
Добавлено: Сб Окт 28, 2023 22:32 Заголовок сообщения: Свист/звук коли вижимаю зчеплення, що робити? |
Панове, вітаю!
GP 1,4l 150т. км. , коли вижимаю зчеплення чую звук, щось між свистом чи тертям. Передачі переключаються як завжди, без проблем.
Підкажіть, на скільки оперативно треба вирішувати цю проблему, який можливий (чи бажанний) обсяг робіт?
Дякую.
PS: на що ще не стандартного варто звернути увагу при ТО, з пробігом 150т. км. |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17343 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Окт 29, 2023 07:34 Заголовок сообщения: |
Пищить підшипник в зчепленні, і тільки. Міняти _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8296 Откуда: Хануд
Добавлено: Вс Окт 29, 2023 11:21 Заголовок сообщения: |
Стопісят тисчь.
Якщо робити самотужки то:
Можна обійтись просто заміною підшипника і чекати поки доносяться інші комплектуючі сцеп.
(Свій час та праця цеж дарма.)
А ремонт на СТО (доведеться оплачувати.) варто міняти комплектом з надією що знов відпрацює 150.
Ну а точну причину свисту та тертя покаже "вскритіє"
(я так гадаю)  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Вс Окт 29, 2023 11:57 Заголовок сообщения: |
Якшо самотужки чи з помічником, і весь комплект, треба мати палець-направляйку для фрикціонного диска, інакше можна буде возитись довго. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пн Окт 30, 2023 20:29 Заголовок сообщения: |
Дзенькую, так і думав, що підшипник.
Гуглив, насмішило, що якраз ресурс 150т. км. Блін, вміють же ж розрахувати! |
lapulla Amico
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2012 Сообщения: 29 Откуда: Нетешин
Авто: Doblo panorama
Добавлено: Вт Окт 31, 2023 14:16 Заголовок сообщения: |
Користуючись нагодою: Дивитися уважно на зчеплення. Бо новий підшипник старої корзини не переходить. Подивитися на стан масла в КПП. Бо якщо мутне - щось зношується в самій КПП. У мене почалось з шуму підшипника - вчасно не глянув - закінчилось заміною самої КПП вкупі зі зчепленням (на 160000 км до речі
Добавлено: Вт Окт 31, 2023 15:48 Заголовок сообщения: |
Та нема такого точного ресурсу- 150 т.км! Я бачив комплект зчеплення Сієни , мертвий через +/- 30 т.к., бо водій мав звичку тримати ногу на педалі, як на совкоавто. На моїй на 130 т.к. зрізало краї діафрагми, а сам ш/п прекрасно себе почував. Корзини теж всякі бувають.
Даному випадку стан масла в КПП ніяк не впливає на писк при тиску на педаль ногою, інакше писку був би завжди. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
lapulla Amico
Добавлено: Вт Окт 31, 2023 18:41 Заголовок сообщения: |
| "стан масла в КПП ніяк не впливає на писк" - згоден, не впливає. Але оцінити стан КПП напряму - дозволяє. Бо майстер, що ревізував КПП, отриману з розбору так сказав: Непрозоре масло КПП, темні (майже чорні) внутрішні поверхні КПП - то результат економії на тих машинах, що користують дешевші масла, куплені будь-де в Україні. Або результат викрошування зубців шестерен. Або зносу підшипників КПП. Буксирування Фіатом взагалі заборонив. І тільки розкривши Б/У КПП, що прислали мені з розбору, він показав дійсно прозоре масло (справжнє ЕВРО) і дійсно чисту КПП. Це як рекомендація. Скупий платить двічі... |
Добавлено: Вт Окт 31, 2023 19:01 Заголовок сообщения: |
1- ...майстер, що ревізував КПП, отриману з розбору так сказав: Непрозоре масло КПП...(с) а відомий пробіг цим маслом, яким саме, щоб робити такі висновки?
В Україні 17 років купую масло в Італавто- Селенія і т.п, і чогось нема проблем! То розмова про місце чи бренд?
2-...Буксирування Фіатом взагалі заборонив...(с)- причина, будь-яким і будь чого, навіть Запорожця???
3- ...розкривши Б/У КПП, що прислали мені з розбору, він показав дійсно прозоре масло (справжнє ЕВРО) і дійсно чисту КПП...(с)- знов ні про що, бо нема даних ні про що. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
4poli Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2018 Сообщения: 165 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Чт Ноя 02, 2023 21:07 Заголовок сообщения: |
| Qstas писал(а): | Стопісят тисчь.
(я так гадаю)  |
Ремонт на СТО - це зовсім не дешево виходить сьогодні. |
Добавлено: Пт Ноя 03, 2023 08:57 Заголовок сообщения: |
А коли нема досвіду і помічника, одному дуже важко буде, і при цьому досвід теж потрібен. Ну і яма нормальна, як мінімум. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Ноя 03, 2023 15:56 Заголовок сообщения: |
Вибачаюсь. Поясніть на рахунок мастила.
Яке воно повинно бути? Коли відпрацювало термін закладений виробником.(маю на увазі любі агрегати де застосовується.) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Пт Ноя 03, 2023 16:49 Заголовок сообщения: |
Яке? Темне. І це залежить від масла, пробігу, стану КПП. Шось ні разу не бачив масла в КПП після пробігу в штатні 60 т.к. чистого і прозорого, як сльоза. Чисте і прозоре, хоче чи не хоче, а мусить темніти, бо воно вимиває продукти роботи пар тертя при нагріванні. Нормальне масло буде темним, але не гудроном.
Думаєте, в авто з АКПП масло не темніє? А там воно крутіше звичайного. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Пт Ноя 03, 2023 17:12 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | А коли нема досвіду і помічника, одному дуже важко буде, і при цьому досвід теж потрібен. Ну і яма нормальна, як мінімум. |
Якщо немає досвіду, може вийти набагато дорожче ніж на сто поміняти  |
Добавлено: Пт Ноя 03, 2023 17:48 Заголовок сообщения: |
А в кого він був з "народження" той досвід.
Головне бажання та увага. Тим паче зараз інформації море.
Отож бо.
Мастило це "росходнік" ну як туалетний папір.
Воно повинно працювати. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
