Нужна Ваша Помощь!!!
ЮраDenver1234
Авто: Fiat Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2017 20:16    Заголовок сообщения: Нужна Ваша Помощь!!! Ответить с цитатой
Проблема следующая,трудный запуск,маслать нужно прилично,иногда с первого раза не запускаеться двиг,иногда схватит и захлохнет,такое на горячую и на холодную,когда запустился двиг иногда работает не ровно,как бы троит но стрелка на тахометре показывает норм обороты,заглушил завел и ровно работает,но после прогазовки снова начинаеться подергивание на холостых,свечи поменял все,еще когда начинает троить валит синий едкий дым несгоревшей соляры,тяга по трасе норм,с чего началось сам не знаю такую взял,думал свечи,если заглушить и сразу завести то получаеться с пол тыка,как только минутку постоит снова маслать надо,лягушку выкину на предмет ворздуха и ничегоо((двиг 1.9 пройто диз,2001 год,помогите плиз!!![/b]
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2017 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А свечи сейчас причем? Они при -5 нужны будут. Давления может не хватать для запуска, и глянуть бы ошибки по ЭБУ. Синий дым - форсунки не льют?
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2017 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мой друг делал комп диагностику,ничего криминального не показала по его словам,о форсах не знаю ,потроит потроит и начинает снова норм работать,либо запускаю заново двиг,грешил на клапан егр.
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2017 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕГР просто меньше-больше бросает выхлопа в цилиндр. У меня на полностью закисшем мотор работал как часы. Смотрите в сторону топливной.
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2017 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а еще сегодня снял фишку с датчика ОЖ на клапане ЕГР,свечи нагревались дольше,горел ЧЕК,крутился вентель но двиг работал норм,и запускался вроде тоже норм!
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2017 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где находиться датчик коленчастого вала на 1.9D?
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Окт 05, 2017 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В районе кожуха маховика.
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Чт Окт 05, 2017 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нигде не могу его найти,такое ощущение что его просто нет((
Василь
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Ср Окт 11, 2017 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремінь ГРМ давно міняв?
Про фільтри навіть не буду говорити.
На рахунок датчика подивись зображення в інтернеті. Потім лізь під машину і побачиш.
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Ср Окт 11, 2017 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик положения коленвала. он находится под стартером снизу \с ямы хорошо видно\, крепится одним болтом. от него идет провод с разъемом \см 30-40\, меняется без особых проблем.
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Чт Окт 26, 2017 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел его,проверил сопротивление,показало 1,06..ето хорошо или плохо?
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Чт Окт 26, 2017 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремінь,роліки,фільтра,масло поміняв тиждень тому,все як було так і є,попередній господар казав що навіть бак мив...(заводиться туго,якщо завести заглушити і знову завести то зразу без проблем,грішу на датчик колінвала..
Витасик
Авто: Barchetta и другая
СообщениеДобавлено: Чт Окт 26, 2017 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как бы прискорбно не звучало, но мне кажется что нужно проверить компрессию. И сизый дым может быть и не топливо, а масло.
Какой пробег?
Скоро ВЕСНА!!!
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Чт Окт 26, 2017 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой пробег?
пробер 237 т....дым точно солояра,мастер говорил,но искать причины не захотел,у нас добло не пользуеться успехом(
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Чт Окт 26, 2017 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЮраDenver1234 писал(а):
Какой пробег?
масло не кушает,проверено за месяц,и в разных режимах работы,все в норме!
