Тріщина в корпусі ліжка розподільних валів
popov895
Авто: Fiat Fiorino III
СообщениеДобавлено: Пн Июн 05, 2023 22:28    Заголовок сообщения: Тріщина в корпусі ліжка розподільних валів Ответить с цитатой
При ремонті двигуна після того, як злетіла цепка ГРМ, майстер виявив тріщину в корпусі ліжка розподільних валів. Сказав, треба заварювати. Там, де заварюють, сказали, що від заварювання цей самий корпус ліжка розподільних валів (далі КЛРВ) може повести, тому сказали краще купувати новий. В магазині, де зазвичай купую запчастини, сказали що сама КЛРВ може не підійти до валів, може затирати, тому краще купувати комплект КЛРВ разом з валами.
Невже на виробництві КЛРВ і вали справді підганяють один до одного? В чому тоді сенс продавати КЛРВ окремо? Чи є сенс купляти комплект КЛРВ і вали на авторозборках, як перевірити, що вони з одного й того ж двигуна, а не зібрані з різних авто?
Хто досвідчений в такому питанні, підкажіть, що робити?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2023 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нові не підганяють, їх просто роблять по ТУ з відповідними допусками для конкретної пари тертя. Друге діло з тими, шо вже працювали- зношується і шийка вала і сідло. Коли беруть новий вал на зношену постіль, то часто сідла напиляють, потім розточують/шліфують під шийки на координатно-розточному станку.
Як виглядить та тріщина?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2023 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я б краще шукав постіль з валами
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2023 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100500. Ні нормальних зварювальників, та ще по люмені, ні розточників з нормальними станками майже нема, а коли є, то дорого.
popov895
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2023 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я особисто не дивися, але майстер сказав, що при спробі завести авто тече масло.
popov895
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2023 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такої ж думки. Але як перевірити, що постіль з валами з одного авто? А то на розборках можуть з різних зібрати, а сказати, що з однієї.
popov895
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2023 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мені потрібно нову постіль на старі вали. Теж потрібно буде щось напиляти/розточуати/шліфувати?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2023 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це можна сказати тільки після всіх обмірів і всіх постелей і всіх шийок вала. Жаль, нема фото- де саме і т.д...
А отут-...майстер сказав, що при спробі завести авто тече масло...(с)- не зовсім зрозуміло- як можна бачити таке всередині ГБЦ, коли все зібрано??? Чи тріщина аж на вулицю вилізла?
popov895
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2023 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Десь так і є. Він сказав, що завів авто і побачив, як "цівочкою біжить масло" (майже цитата). Сьогодні заїду подивлюся особисто.
Цікаво, як взагалі шукати цю постіль, яка би підійшла до мого двигуна. В мене Fiorino 2010-го року випуску, і в магазині, де я зазвичай купую запчастини, при пошуку по VIN-коду видало два номери: 55219638 і 55219639, причому по останньому номеру в наявності є лише постіль виробника DF (хз хто це). Але консультант сказав, що вона підходить тільки для авто до 2010 року. Знайшов комплект на авторозборці (за номером 55219639), але там також сказали, що мені не підходить "бо євро 4" (тобто також для авто до 2010 року).
Я так розумію, що єдиний спосіб - це все заміряти і потім за цими замірами і шукати, бо ніяких точних номерів саме того ліжка, що мені підходить, не існує.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2023 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дуже цікаво побачити б фото проблемного місця. Інакше важко далі говорити.
popov895
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2023 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото тріщини:
https://drive.google.com/file/d/1SGoUAL3dqH_d2MQ2gHK1JkWMufAiPWUX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10e5-uIruph6qKEE1I6X_gbZC-bR051BP/view?usp=sharing
Ще знайшов якісь номери на ній:
https://drive.google.com/file/d/1M6_WnAnPXyS7wQjd3z6Gt1441k0752tj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s2kRW6SjJ6K2XYahkHD9pxtU8z4UK_wx/view?usp=sharing (55209067)
popov895
СообщениеДобавлено: Ср Июн 07, 2023 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, судячи по останньому номеру на постілі, то в мене євро 4 а не 5.
popov895
СообщениеДобавлено: Ср Июн 07, 2023 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виявляється, до мого авто підходить постіль за такими номерами:
* 55209067
* 55204917
* 55219638
Якщо в когось раптом є в наявності, то дайте знати.
