Fiat linea 1.4 77 л.с. - на холодную громкий цокот
infirmservic
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Июн 05, 2023 14:18    Заголовок сообщения: Fiat linea 1.4 77 л.с. - на холодную громкий цокот Ответить с цитатой
Добрый день, форумчане. Пробег 155 тыс. км.
Специально зарегистрировался, может чего подскажете...
Суть - на холодную громкий цокот, после пары минут работы - прекращается!
Поменяли: шестерню фазорегулятора, клапан фазорегулятора... Уже попутно: ремень ГРМ, ремень генератора, свечи, масло. Компьютерная диагностика ошибок не показывает. По диаграммам все отлично работает: фазы, зажигание все ок.
Клапана не регулировались, но разбирали на сто - сказали все в пределах допустимого...
Ещё такой момент... Даже на прогретую, если резко нажать на газ - стучит, вроде как пальцы. Если газовать плавно - ничего не цокает.
Не механик, может чего не так написал, извините.
Предлагают разбирать двигатель и смотреть что-там... Може кто сталкивался с такой проблемой?
Видео на Ютуб:
https://youtube.com/shorts/xpkVV-ToCLk?feature=share3
СообщениеДобавлено: Пн Июн 05, 2023 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Симптоми вказують на бідну суміш.
Я би почав з перевірки тиску палива, чистки форсунок і дроселя.
Про всяк випадок ше подивився би на показники лямбда сенсора. Буде видно або що насправді робиться із сумішшю, або шо він здох.
Але бачу, що вже й так почали, хоч і з іншого боку.
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Июн 07, 2023 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поехать на промывку форсунок без снятия. Есть такие древние стенды, в топливную магистраль подключается банка Wynns. Отлично чистит клапаны и камеру сгорания, ну и форсунки соответственно. Если детонация по причине нагара и загрязнений - должно помочь.
