Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 73 Откуда: Харьков
Авто: CITROEN NEMO
Добавлено: Чт Авг 08, 2013 12:24 Заголовок сообщения: установка Круиз-контроля
Доброго времени суток. Копался в интернете и нашел такую приблуду понимаю что штатная выглядит не так но все-таки думаю имеет смысл рассмотреть установку круиза на наше авто. Есть опыт по установке на Шкоду, фольц.
Управление дросселем у нших авто не механическое а электрика. Это намного упрощает установку круиза. А управление производится всего 4-мя кнопками а их можно вывести и отдельно(ну чтоб не покупать штатные). Единственный вопрос к электронщикам как найти необходимые контакты в блоке управления двигателем и как активировать эту функцию.
Если есть у кого-нибудь соображения по этому поводу давайте делитесь.
Размер:
9.08 KB
Просмотрено:
20816 раз(а)
Размер:
76.85 KB
Просмотрено:
963 раз(а)
Последний раз редактировалось: Sechin (Чт Авг 08, 2013 12:58), всего редактировалось 1 раз
Я сразу понял что эо ручка не штатная и Догадываюсь примерно как оно штатное. Но вопрос не в этом. А в том как доукомплектовать и это как вариант _________________
Извините не увидел что тема открыта но можно их объединить. У вас опыт на омегу, у меня опыт на шкоду может что-то и выйдет а проводку можно и самому соорудить. О том что функция полезная спору нет. Один раз стоит попробовать и понимаешь как она нужна. _________________
Извините не увидел что тема открыта но можно их объединить. О том что функция полезная спору нет. Один раз стоит попробовать и понимаешь как она нужна.
Надо завести тему "на хрена в нашей стране круиз контроль?".По нашим дорогам и так не выспишся.Я полезности этой опции не ощутил.
функция очень полезная.
на трассе так вообще. я лично и в городе иногда включаю.
другой вопрос что при отсутсвии разъемов придется кучу всего городить....
на опелях с эл педалью газа установка заключается в установке ручки+подключению разъема+ активации функции через диагностич ПО. _________________ fiorino на drive2.ru
Вы наверное и противник ГУ, кондиционера, стеклоподъемников, регулировок сидений, турбины, магнитофона а особую ненависть вызывают стеклоочистители и подогрев заднего стекла.
не надо так толсто утрировать. я сам когда то очень хотел круиз, втулил его и со временем понял что почти бесполезная штука. очень часто его приходится трогать на наших дорогах, от это теряется весь смысл в нём.
Какой то детский комментарий ,не думал что на моё мнение автор так обидеться ,я КУБО не захотел брать новый потому что и их в Украину возят в довольно скромной комплектации за неслабые деньги.
Тему создал как технический вопрос. Очень много владельцев других автомобилей мечтают о круизе и выкладывают за него не маленькие деньги потому-что у них механическая дроссельная заслонка. А тут уже нам все дано остается только приложить выключатель и несколько проводов. А вы еще носом крутите нужен-ненужен. _________________
