Резистор вентилятора охлаждения Fiat linea
RomaG
Авто: Fiat Linea 1.4 t-jet
СообщениеДобавлено: Вс Авг 21, 2022 17:57    Заголовок сообщения: Резистор вентилятора охлаждения Fiat linea Ответить с цитатой
Добрый день. Ищу резистор на fiat linea 1.4 t-jet
Номер в оригинальном каталоге 51799364.
Оригинал очень дорогой, поэтому нужен нормальный аналог
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Вс Авг 21, 2022 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://avto.pro/part-51799364-FIAT-780/
п.с. ясобі ставив оцей
DEF011TT THERMOTEC
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
RomaG
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2022 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно ставил?
RomaG
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2022 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, кто знает 665010 ERA подходит? Не будет ли вентилятор быстрее/шумные работать?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2022 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як на мене, то не бачу великої проблеми в різниці опору резистора. Великою вона бути не може, а навіть деяке зменшення призведе до трохи вищих обертів і меншого часу на досягнення заданої температури. І навпаки. Аби з конструктивом проблем не було.
smila
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2022 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomaG писал(а):
Давно ставил?
Не дуже давно) у тому році
050-315*56-65
smila
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2022 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо відкрити посилання, яке я скинув вище, то можно побачити там цей код також)
050-315*56-65
RomaG
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2022 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы. Попробую все-таки поставить ERA.
Потом отпишусь
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2022 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все-таки- здох резистор чи погоріли контакти?
RomaG
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2022 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стал нормально. Сложно оценить шумнее работает или нет, т.к. не знаю, как должно быть.
В салоне 1 скорость не слышно.
Посмотрим, сколько проработает
Сдох сам резистор, электрик проверял. Визуально был вздут и потрескан весь
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2022 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Він повинен хоч трохи обдуватись пропелером, є таке?
