Нет давления в рампе
Vitaliy24
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2022 07:11    Заголовок сообщения: Нет давления в рампе Ответить с цитатой
Ув. Форумчане прошу помощи!
Ситуация следующая:
Фиат фиорино 2010, 1.3 т.д., на холодную заводится, не горячую нет, диагностика показала нет давления в рейке, а именно 136 атм., был заменен датчик регулировки давления, стало все норм, но через несколько дней ситуация повторилась!
Может кто сталкивался, что и куда смотреть.
Сильно не пинайте, буду рад любому совету!
mtx
Авто: Fiat Palio SX 1.3 mpi 2003р. (178 A2.000)
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2022 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обратка працює?
FECI AUOD POTUI, FACIANT MELIORA POTENTES
DA RED WUNZ RUN FASTA!
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2022 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давач ні при чому. За тиск відповідає клапан на ПНВТ. Ну і сам ПНВТ, але якщо він здох, то тиску не буде стабільно.
monoxrom
Авто: fiat fiorino D1.3
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2022 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вибачаюся за дурне питання, а від паливного фільтру шланги добре сидять?
А то у мене десь місяць назад вони просто злетіли на ходу і машина також стала з помилкою що низький тиск в системі))))
Я потім шланги поставив то вже довгою стяжкою за низ зловив і притягнув
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2022 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там є датчик тиску (на паливній рампі) і клапан- регулятор на пнвт. То є різні деталі. Датчика регулировки давления там немає. Якщо стоїть дешевий паливний фільтр то буває таке що з гього летять валосікі і забивають регулятор що призводить до відсутності тиску палива. Цікаво інше. Якщо на холодну заводиться а на гарячу нє то я б дивився на насос той що у баку стоїть.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
