housespirit_g Amico
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.08.2021 Сообщения: 11 Откуда: Миколаїв
Авто: Fiat 500 0,9 RT GUCCI
Добавлено: Чт Май 12, 2022 23:55 Заголовок сообщения: Fiat 500 0,9 Twinair turbo. Протічка антифризу |
Під машиною з'явилася калюжа антіфризу. Долив дістилату і загнав на СТО. Виявили протічку на охолоджувачу масла (наче так). Після демонтажу було виявлено, що охолоджувач зі сторони антифізу забитий і має сліди ерозії.
Після двох тижнів очікування запчастини забрав відремонтовану машину. Через деякий час екплуатації калюжа знову з'явлася. Рівень антифризу у бачку впав. Потрібно було терміново їжати, тому долив дистілату і поїхав по справах. Періодично дивився на розширювальний бачок. Рівень залишався на одному рівні. Протічок не було.
Деякий час після знову протікло. Знову звернувся на СТО. Знайшли що протікає із опори теплообмінника/опори масляного фільтра. Зателефонували, повідомили що в опорі пошкодження внаслідок ерозії. На запитання скільки коштуватиме заміна, відповіли що не можуть знайти таку опору по каталогу, тому відмовляються від ремонту. Так як зараз живу у трохи неспокійному місті, запитав про тимчасове рішення. Запропонували на пошкоджене місце встановит шайбу на герметик. Попередили що може допомогти, а може ні.
Приблизно через 120 км у режимі "місто". Знову побачив калюжу під машиною. Психанув, загнав на яму, почав сам виясняти звідки тече. Після того як зняв стартер, побачив, що дійсно видно сліди протікання з Oil filter housings на місці приєднання до двигуна. Покопався в мережі, наче запчастина має каталожний номер 55225515. Зараз замовив у шановних людей цю запчастину і комплекти прокладок. Поки очікую поставку виникли питання:
1. Момент затяжки болтів. На фотографіях запчастина виглядить наче з пластіка. В eLearn по цьому двигуну не знайшов інформації
2. Чому протікає періодично? Поки не виявив при яких умовах починає витікати. Мені здається, що якби було порушення герметичності то витік антифризу був би постійний.
PS Рівень масла незмінній. Емульсії нема |
housespirit_g Amico
Добавлено: Сб Июл 30, 2022 22:07 Заголовок сообщения: |
так як не знайшов інформацію по моментам затяжки, а деталь занадто дорога, щоб експерементувати, загнав машину на СТО.
В попередньому посту не вказав комплектацію. Під цим каталожним номером виявилося
- опора масляного фільта
- масляний фільтр
- теплообмінник
Через дві години забрав. Витік антифризу припинився)))
таким чином в мене з'явився майже новий теплообмінник)) |
