		| Автор | Сообщение |
		| pantoglaz Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Ulysse 2, 2.0 бензин
				|  Добавлено: Чт Фев 03, 2022 21:42    Заголовок сообщения: Fiat Ulysse 2, 2.0 бензин, EW10J4. Проблема с электроникой. |   |
				| Всем доброго времени суток. Являюсь владельцем fiat Ulysse 2. Возникла проблема, сначала начала выскакивать ошибка ESP, затем в один день выскочила ошибка иммобилайзера, и машина перестала запускаться, отключив АКБ на некоторое время ошибка исчезла, но появились плавающие обороты двигателя и начал глохнуть на холостых, проблема решилась адаптацией потенциометра но... благополучно проехав несколько раз выскочили те же ошибки и машина перестала запускаться вообще. Диагностика показала что ключ машина видит, но ЭБУ не реагирует. Был обнаружен залитый водой из водоотвода лобового стекла блок предохранителей и реле в моторном отсеке, заменил, но проблема не исчезает. Мастер предлагает попробовать менять ЭБУ. Может быть кто то стыкался с подобными проблемами, либо знает ремонтируют ли ЭБУ, либо разборки где можно взять такой ЭБУ - magneti marelli IAW 4MP2.05 |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Qstas Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 03, 2022 23:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Зверніться на французькі форуми.Там більше такого залізячча.   Peugeot 807 2.0L
 Можна ще спробувати.
  ТУТ (достатньо залишити "скриньку" маіл.шоб не "доставали" по тел..ОСТЕРІГАЙТЕСЬ ШАХРАЇВ.)    _________________
 Марк Твен
