Fiat Ulysse 2, 2.0 бензин, EW10J4. Проблема с электроникой.
pantoglaz
Авто: Fiat Ulysse 2, 2.0 бензин
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2022 21:42    Заголовок сообщения: Fiat Ulysse 2, 2.0 бензин, EW10J4. Проблема с электроникой. Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. Являюсь владельцем fiat Ulysse 2. Возникла проблема, сначала начала выскакивать ошибка ESP, затем в один день выскочила ошибка иммобилайзера, и машина перестала запускаться, отключив АКБ на некоторое время ошибка исчезла, но появились плавающие обороты двигателя и начал глохнуть на холостых, проблема решилась адаптацией потенциометра но... благополучно проехав несколько раз выскочили те же ошибки и машина перестала запускаться вообще. Диагностика показала что ключ машина видит, но ЭБУ не реагирует. Был обнаружен залитый водой из водоотвода лобового стекла блок предохранителей и реле в моторном отсеке, заменил, но проблема не исчезает. Мастер предлагает попробовать менять ЭБУ. Может быть кто то стыкался с подобными проблемами, либо знает ремонтируют ли ЭБУ, либо разборки где можно взять такой ЭБУ - magneti marelli IAW 4MP2.05
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2022 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зверніться на французькі форуми.Там більше такого залізячча. Very Happy
Peugeot 807 2.0L
Можна ще спробувати.
Arrow ТУТ (достатньо залишити "скриньку" маіл.шоб не "доставали" по тел..ОСТЕРІГАЙТЕСЬ ШАХРАЇВ.) Very Happy Arrow
Марк Твен
