Безопасность Крома 1989
Анатолий92
Авто: Croma 2000 I.e 1989
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2022 11:38    Заголовок сообщения: Безопасность Крома 1989 Ответить с цитатой
Аварийное отключение бензонасоса . Есть ли данная опция в кроме 2000i.e. 1989г? Где находится кнопка включения если она есть ?
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2022 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала ищем "кнопку" в блоке предохранителей.
Stefan
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2022 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таких кнопок не существует, самим можно поставить тумблер на плюсовой провод бензонасоса
Анатолий92
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2022 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начитался в интернете ,что такие существуют .
После резкого торможения перестала заводится . Бензонасос не качает . При замыкании в фишке Контакты 30и 87b под капотом шум появляется ,в багажнике тишина . Подскажите ,что могло случиться . Если Контакты не замкнуты бортовой компьютер не включается ,стартер крутит .
VIO
Авто: Croma 2.0ie 834b000 1986 WEBER
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2022 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверьте наличие 12 В на насосе при включении зажигания
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2022 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шо, там просте 4-контактне реле, чи шо?
Має бути 7-миконтактне тахометричне реле і там воно робе трохи складніше, ніж "просто замкнуть 30 і 87б". Поки воно не побачить, що двигун крутиться, на вмикання живлення насосу марно сподіватися. Це дає нам дві можливі причини: або реле не бачить сигналу, або сигналу таки немає.
Відповідаючи на питання "что могло случіться":
Скисли контакти на дротах до реле.
Здох давач обертів двигуна.
Здох насос.
Скисли контакти на живленні насоса.
Скисли контакти маси підкапотних дротів.
Але це все стосується втриску Бош.
Бо якщо там Вебер, то картина маслом геть зовсім єнча.
Хоча пан і досі не вважає за потрібне уточнити таку малу дрібничку.
Мабуть вважає, що геть усі Кроми мають однаковий уклад...
Анатолий92
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2022 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле 7контактное .Впрыск Bosch.
Знал бы пан ,никого б не спрашивал 😉
