нужна помощ
21listopada2002
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2022 18:41    Заголовок сообщения: нужна помощ Ответить с цитатой
Нужна помощ Fiat Doblo 2005р. 1,6 бензин глохне на ходу при любій швидкості.Заводиться лише після того як загоряється лампочка біля покажчика температури.
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2022 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дуже стисла інформація, глохне коли саме, при яких обставинах, коли гальмуємо? коли стоїмо на хх?
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
21listopada2002
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2022 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глохне під час руху на будь якій швидкості розгін набирає добре, заводиться добре, після того як глохне нормально заводиться, пропусків запалювання немає не троїть, робитьрівно,іноді можна їздити декілька днів а іноді не можна проїхати і 10 км, заводиться лише після загоряння контрольної лампочки температури.Якщо лампочка не загоряється стартер крутить але не запускається
21listopada2002
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2022 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2022 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
питання в тому, чому ця лампочка взагалі світить? реально перегрів?
21listopada2002
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2022 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При нам перегрева небуло термостат і система охолодження працює добре нарікань не було антифриз чистий ми не міняли
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2022 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все-таки, яка була/буває температура на показометрі панелі? А лампа таки повинна світитись тільки при перегріві і на цей перегрів може показувати датчик двохконтактний чи ЕБУ.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2022 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ше є така розповсюджена болячка в цих двигунах, і пов'язана вона із розташуванням ЕБК двигуном - відвал процесора на платі.
Стосується в першу чергу Стіло, бо там місця менше під капотом, але Добло теж у зоні ризику.
