pantoglaz Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.02.2022 Сообщения: 2 Откуда: Южноукраинск
Авто: Fiat Ulysse 2, 2.0 бензин
Добавлено: Чт Фев 03, 2022 21:42 Заголовок сообщения: Fiat Ulysse 2, 2.0 бензин, EW10J4. Проблема с электроникой. |
| Всем доброго времени суток. Являюсь владельцем fiat Ulysse 2. Возникла проблема, сначала начала выскакивать ошибка ESP, затем в один день выскочила ошибка иммобилайзера, и машина перестала запускаться, отключив АКБ на некоторое время ошибка исчезла, но появились плавающие обороты двигателя и начал глохнуть на холостых, проблема решилась адаптацией потенциометра но... благополучно проехав несколько раз выскочили те же ошибки и машина перестала запускаться вообще. Диагностика показала что ключ машина видит, но ЭБУ не реагирует. Был обнаружен залитый водой из водоотвода лобового стекла блок предохранителей и реле в моторном отсеке, заменил, но проблема не исчезает. Мастер предлагает попробовать менять ЭБУ. Может быть кто то стыкался с подобными проблемами, либо знает ремонтируют ли ЭБУ, либо разборки где можно взять такой ЭБУ - magneti marelli IAW 4MP2.05 |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8252 Откуда: Хануд
Добавлено: Чт Фев 03, 2022 23:18 Заголовок сообщения: |
Зверніться на французькі форуми.Там більше такого залізячча.
Peugeot 807 2.0L
Можна ще спробувати.
ТУТ (достатньо залишити "скриньку" маіл.шоб не "доставали" по тел..ОСТЕРІГАЙТЕСЬ ШАХРАЇВ.)  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
