Похолодало и началось ( Punto 2 Sport 188 )
На страницу Пред.  1, 2
Sher Khan
Авто: Punto Classic 1,2 8V
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2022 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
2Sher Khan
Щодо АКБ не факт.
Бо у мене отака батарея.
Сколько таких Fiat Punto HGT в Украине? Десяток? Единицы?
В основном 1.2 8 или 16 клапанов с маленьким аккумулятором...
Но выглядит красиво Smile
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2022 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ax_Shine писал(а):
Ого, а що то за моторяка такий Shocked Shocked Shocked
АКБ на ніч не знімав, вранці заміряю напругу , до запуску та під час роботи, якщо буде помилка
1.8 з варьятором фаз і колектором змінної геометрії.
Недо 1.8 ТвінСпарк іншими словами.
Sher Khan
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2022 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С моим 1.2 8 клапанов не тот коленкор.... Wink
Последний раз редактировалось: Sher Khan (Пт Янв 14, 2022 01:40), всего редактировалось 1 раз
2Sher Khan
Щодо АКБ не факт.
От нема чим крити )
Ше трохи 1.9 дизло зустрічається, думаю там теж збільшеної (порівняно) ємності.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2022 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sher Khan писал(а):
Я як трохи метролог, ніколи не приймаю до уваги оці всі прибамбаси чи в гнізді розетки, чи де завгодно.
Тільки нормальний, навіть середньої ціни, тестер і найбільш достовірне вимірювання не де завгодно, а на клемах АКБ і, при можливості- на клемі генератора, що деколи теж може допомогти.
Всі дохтури таки вимірюють температуру градусником, а не рукою чи якимось китайським чудом.
Впевнений, замість АКБ 40 штатних А*г стає і 60 А*Г без всяких проблем. Про казки з недозарядом говорити не будемо.
Спочатку зробити заміри, потім можна про щось, а не взагалі, говорити.
Я понимаю тебя, Василич, что тебе надо отметиться в каждой ветке, в каждом посте. Но тут ты не угадал, дружок.
Первое, в пунте 188 стоит аккумулятор вот такой https://www.varta-automotive.ru/ru-ru/products/varta-black-dynamic/540-406-034 размером 175х175 и высотой 190 мм. Сверху он квадратный и никак 60А\часов сюда не станет. Это матчасть, которую надо знать.
Второе, как по одному из своих высших образований, я инженер-электрик, и что ты хотел сказать в своем посте? Ты хотел спросить меня про погрешность измерения моего вольтметра? Или то, что он удален от АКБ и генератора и напряжение покажет соответственно чуть меньше? Или про більш достовірне вімірювання ЧОГО не де завгодно, а клеммах АКБ и де воно може тобі допомогти? Что ты хотел сказать? Что мерять надо на АКБ или генераторе? Ну будет та же картина на 0,1 вольта меньше и что? Для полноты картины я все описал уже. Тебе надо встрять в спор ради спора или ради написания постов?
Я- не райком партії, плану набивання постів нема і не було. Якшо вам так здається- ваше право.
Друге- ні з вами, ні з ким я не встрявав в суперечку, чи не так? Навіть з вами, знаючи вашу реакцію. Невже не можна трохи спокійніше розмовляти?
На решту питань відносно місця і режимів вимірювань торгуватись не стану, не бачу резону.
АКБ на 60 А*г бувають різні, тому і допустив такий варіант. В т.ч. і той, що там місце напевне дозволить розмістити і формат 207х175.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2022 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
М-да...
Понаписували...
Чим допоможуть виміри чого попало в різних місцях? Не зрозуміло.
Як габарити батарейок впливають на справність генератора? Не зрозуміло.
Щітки в генератора підзалипають трохи, нічого страшного. Прогрів салону там геть ні до чого.
Хто не вірить - нехай перевірить. Нехай візьме обігрівач з пропеллером і нагріє салона хоч до тропічних температур, а тоді вже запускає двигун.
Поки не піднагріється щіточний вузол і щітки не повискакують на колектора - кіна не буде. Шо з тим робити? Нічого. Допомагає або погазувати кілька разів тисяч до 3-4, або легенько надавати по шиї генератору в процесі роботи.
А ще - уважно подивитися куди стікає вода з-під лобового. Чи не на генератор часом.
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Пт Янв 14, 2022 09:21), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2022 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пунто 16 клапанів.
Ax_Shine
Авто: Fiat Punto Sporting 188
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2022 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ранок , на дворі +5 о_О.... Акб 12.4в, при старті просів до 10, завустив двигун 14.1. Проблеми не було, сів і поїхав.. но вото то і зрозуміло, бо біда починаеється від - 10 . Знайомив порекомендував заглянути у щітки генератора, каже можуть " підвисати" в повітрі, бо примерзають і така біда буде. В мене такий двигун, що треба яму, щоб долізти до генератора. Буду шукати, спробую розібрати , далі розповім що до чого Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2022 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І все-таки- яка там АКБ і який вік?
Ax_Shine
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2022 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АКБ приехал на ней с Герминии DYNALITE 44Ач 455 08. Дату искал, не нашел, самому интересно было.
Sher Khan
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2022 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Признаю, резковато получилось. Был не прав.
Drinks or Beer
Страница 2 из 2
