linea2012 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2012 Сообщения: 583 Откуда: Украина
Авто: Fiat Linea 2012. 1,4 двигун, 77 к.с
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 14:40 Заголовок сообщения: Помилка подушки безпеки - LINEA |
Вранці при включенні зажиганія виперло помилку бортовик:
"Подушка безпеки не активна, перечитайте мануал". (ну приблизно так).
у звук пііііі....
Поїздив годину, машина розігрілась, вирішив заглушити і перевірити знову.. проблема зникла.
Питання:
Від морозів глюк, бо вночі стоїть на вулиці, чи тра їхати на СТО на діагностику? |
masta4e Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.09.2012 Сообщения: 179 Откуда: Симферополь
Авто: Эх... Нет...
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 14:42 Заголовок сообщения: |
| Аккум может подсаживаццо за ночь... |
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 14:46 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Аккум может подсаживаццо за ночь... |
кстаті... коли їхав повільно десь на 2 передачі, і проїздив снігові кочки, машину кидало в бік трохи, то був загорівся лампочка акумулятора... правда пару секунд, я поки чухав репу чого так, воно вже пропало.
Може дійсно зима і АКБ підсідає...?!.. |
Letun Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 16:25 Заголовок сообщения: |
| ищи контакт плохой и проверь напряжение в сети при запущенном двигателе. |
Dima_M Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2012 Сообщения: 274 Откуда: Керчь
Авто: Fiat Linea 1.4_77лс.
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 22:44 Заголовок сообщения: |
Завтра побачу.. якщо знову буде видавати помилку, то запишусь на СТО. |
gvv Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2012 Сообщения: 12 Откуда: Горловка
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 22:50 Заголовок сообщения: |
| Когда крутит стартер садится напряжение сети при этом подушка не проходит тест. Обрати внимание при заводке загорается лампа подушек, а когда двигатель запустиля напряжение повышается и лампа тухнет. Лечится зарядкой аккумулятора. У меня аккум 40Ач и при пуске сигналит не только подушка, но и сигналка, т.е. напряжение меньше 10В (из инструкции сигналка работает больше 10В). После зарядки аккумулятора неделю-две нормально, потом опять надо заряжать. |
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 22:59 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Когда крутит стартер садится напряжение сети при этом подушка не проходит тест. Обрати внимание при заводке загорается лампа подушек, а когда двигатель запустиля напряжение повышается и лампа тухнет. Лечится зарядкой аккумулятора. У меня аккум 40Ач и при пуске сигналит не только подушка, но и сигналка, т.е. напряжение меньше 10В (из инструкции сигналка работает больше 10В). После зарядки аккумулятора неделю-две нормально, потом опять надо заряжать. |
хм... може все таки акамуль поїхати десь поміряти. Щось рано він сів тоді у мене..
поняв, полюбому тра перевірити акамуль. |
gvv Amico
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 23:30 Заголовок сообщения: |
Я мерял напругу, было 11.9В. Только меряй перед заводкой, т.к. аккум слабый и быстро заряжается (напряжение поднимается, но емкость не набирает отсюда и просадка при пуске). Лучше мерять плотность. Если у тебя такой же аккум (MUTLU)- отковыриваеш планку под наклейкой и открываются банки. У меня плотность была 1.21 в крайних банках, 1.23 в средних. мне кажется турки сэкономили, не видел аккума 40Ач ни на одном авто. Правда езжу на короткие расстояния может быть не успевает заряжаться, но на старой машине такого не было.
Последний раз редактировалось: gvv (Пт Дек 14, 2012 01:16), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 23:33 Заголовок сообщения: |
| gvv писал(а): | | Когда крутит стартер садится напряжение сети при этом подушка не проходит тест. |
а от чего отталкиваются столь далеко идущие выводы? |
gvv Amico
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 00:19 Заголовок сообщения: |
отвечаю Letun.
Выводы отталкиваются из опыта и кое- каких познаний в электронике.
Я ставил противотуманки и столкнулся с тем,что комп контролирует цепь реле ПТФ. А если конролирутся такая ерунда как ПТФ, что говорить о подушках, где при низком напряжении привод подушки может попросту не сработать. |
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 03:48 Заголовок сообщения: |
отвечаю gvv
контроль ПТФ в твоей машине предусмотрен для отключения несущественных потребителей в режиме перегрузки и провала по напряжению.
не заметил ли заодно чисто случайно отключения блоков управления (в т.ч. и подушек) при включении втягивающего реле стартера? ну и так, для информации - при кратковременном провале напряжения ошибка подушек идет в память, как прерывистая, свыше нескольких секунд(зависит от модели блока) ошибка фиксируется и снимается только обнулением. |
Rorik Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5081 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 08:46 Заголовок сообщения: |
| Letun писал(а): | отвечаю gvv
и не поспоришь  _________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ |
gvv Amico
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 09:56 Заголовок сообщения: |
| Насчет отключения второстепенных потребителей согласен. Отключение блоков не замечал (может быть на обращал внимание). По поводу ошибки - при кратковременном определении неисправности сигнал выдается как педупредительный и при восстановлении нормального режима сбрасывается автоматически (отсюда и кратковременное зажигание лампы на панели и текст на дисплее и зуммер). При длительной неисправности (более определенного времени) - сигнал фиксируется, как постоянный и пишется в память(хотя могут писаться и предупредительные сигналы). Какой алгоритм заложен в программе диагностики - не знаю, поэтому 100% сказать не могу, но из опыта - в подавляющем большинстве делается именно так. |
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 12:00 Заголовок сообщения: |
коротше...
перевірив акумулятор, він в нормі. Майстер сказав, що зараз нові Акамулі не такі круті, як мій після 4 міс...
на запитання, 40 ампер, то ж мало, сказав, що на дане авто більше і не потрібно.
Пора записуватись до офіціалів і шукати помилку |
