Жутко троит Linea 1.4 350 A 1000 на бензине и на ГБО
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2022 16:49    Заголовок сообщения: Жутко троит Linea 1.4 350 A 1000 на бензине и на ГБО Ответить с цитатой
Троит мотор на FIAT Linea 350 A 1000 1.4 77л.с. С помощью OBDII сканера ошибок не выявлено. Чистка датчиков и дроссельной заслонки не помогла. Троит как при работе на ГБО так и на бензине. Троит и на горячую и на холодную.
https://youtu.be/0L1_K7bLUyA
Может кто что толкового подскажет!
Дяка!
YOUTUBE про Croma та Linea
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2022 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что меняли что делали, когда началось? а подсос искали? ну если мы даже не пробуем поменять свечи, то даже не знаю) пробег на свечах проводах какой?
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2022 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче ответ простой: не нужно было дросельную заслонку шевелить руками без снятой клеммы. После адаптации дросельной заслонки через ОБД2 + АльфаОБД всё прошло.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2022 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почекайте. А при чому тоді ТРОЇННЯ- пропуск запалювання в одному циліндрі до положення ДЗ? Чи тепер троїння це просто нестабільна робота двигуна?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2022 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неправильно написав: не троїння а плавання обертів двигуна. В блоці керування двигуном не було помилок "Пропуски запалювання", але оберти плавали.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2022 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! так це ж єнча пара кальош! Very Happy
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2022 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100 раз так робив на тому моторі, коли чистив вентиляцію картера і дросель заодно - і ніколи не бачив такого як на відео Smile
Слава Україні!!
victor_1978
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2022 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. У меня та же история. Купил обд сканер и поставил программу на смартфон. В какой вкладке программы обучение дроссельной заслонки. Также не подскажите когда я выбираю версию эбу двигателя он программа запрашивает пятизначный код. откуда его брать.
Буду рад если поделитесь номером телефона для консультаций. Заранее благодарен. Мой телефон -067-934-56-54
Fiat Linea 1.4 active
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2022 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня программа ломаная в вашей может не быть этой опции. и код для подключения не нужен там просто нужно нажать подключится.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2022 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А коли треба вчити ДЗ, після чого?
victor_1978
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2022 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можете поделиться ссылкой на ломанную программу. Моя почта - victor_shetinin@ukr.net или на вайбер 067-934-56-54
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2022 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=433949
Тут можно скачать бесплатно
victor_1978
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2022 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо, но почему то все ссылки нерабочие. Нашел в другом месте и поставил. Все заработало. После обучения дросселя проблема ушла.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2022 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чому і що там треба вчити?
victor_1978
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2022 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю почему настройки уходят, но после адаптации помогает, и симптомов больше нет
