Fiat Doblo Nuovo 2014 1,6 блок комфорта, задние туманки.
RDK
Авто: Фиат добло нионо 1,6 диз
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2021 00:22    Заголовок сообщения: Fiat Doblo Nuovo 2014 1,6 блок комфорта, задние туманки. Ответить с цитатой
Приветствую форумчане.
После покупки авто переодически самопроизвольно включались задние туманки ,и с кнопки их уже нельзя было выключить , только сбрасывать клему 4-5 часов. После этого они начинают работать в штатном режиме ( с кнопки включаются и отключаются), но это продолжается от часа до суток. Потом опять самопроизвольно включались, был у электрика, сказал что блок комфорта не с моей машины ( там ещё и с проводами наколхожено), и если найти номер моего блока, то тогда возможно будет мне счастье.
Кто может подсказать как по вин коду можно найти ( и где искать) этот номер.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2021 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
E-per.
Або просити інших людей, хто вже знайомий з цими літерами ближче, щоб пошукали.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2021 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хіба на БК нема ніяких написів, наклейок?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2021 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є. І?
Читайте уважніше пости, будь ласка.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2021 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То я і кажу- прочитати те, шо є і порівняти з тим, шо Е-пер пише, наприклад, бо лєхтрик теж міг помилитись.
RDK
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2021 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
E-per.
Так я і питаю людей хто може допомогти.
Цей блок ВСМ більше за все не з моєї машини, встановили передні туманки, а він їх не бачить, а в тестовому режимі, на пряму то вони світять.
RDK
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2021 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будь ласка для тих хто поки не знає що таке E-per, дайте силку, або пояснить.
Дякую.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2021 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RDK
E-Per - это каталог оригинальных запчастей. Ссылку то дать не проблема, но вашей машины там не будет. Потому что в и-нете (в свободном доступе) можно найти старые версии данного каталога.
Рабочие (свежие версии) или у официалов, или нужно платить за доступ к ним.
Напишите VIN, посмотрю-напишу код вашего блока
RDK
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2021 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для л/с ещё мало сообщений, напишу в Вайбер.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2021 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
списались
