Анатолий92 Amico
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2022 Сообщения: 3 Откуда: Полтава
Авто: Croma 2000 I.e 1989
Добавлено: Пт Янв 28, 2022 11:38 Заголовок сообщения: Безопасность Крома 1989 |
| Аварийное отключение бензонасоса . Есть ли данная опция в кроме 2000i.e. 1989г? Где находится кнопка включения если она есть ? |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8240 Откуда: Lugansk
Добавлено: Пт Янв 28, 2022 15:51 Заголовок сообщения: |
Сначала ищем "кнопку" в блоке предохранителей. _________________
Stefan Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2012 Сообщения: 2586 Откуда: Белая Церковь
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Пт Янв 28, 2022 21:46 Заголовок сообщения: |
| таких кнопок не существует, самим можно поставить тумблер на плюсовой провод бензонасоса |
Анатолий92 Amico
Добавлено: Пн Янв 31, 2022 15:00 Заголовок сообщения: |
Начитался в интернете ,что такие существуют .
После резкого торможения перестала заводится . Бензонасос не качает . При замыкании в фишке Контакты 30и 87b под капотом шум появляется ,в багажнике тишина . Подскажите ,что могло случиться . Если Контакты не замкнуты бортовой компьютер не включается ,стартер крутит . |
VIO Италоманьяк
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.10.2009 Сообщения: 430 Откуда: Запорожье
Добавлено: Пн Янв 31, 2022 17:36 Заголовок сообщения: |
| Проверьте наличие 12 В на насосе при включении зажигания |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Фев 01, 2022 00:40 Заголовок сообщения: |
| Анатолий92 писал(а): | Начитался в интернете ,что такие существуют .
А шо, там просте 4-контактне реле, чи шо?
Має бути 7-миконтактне тахометричне реле і там воно робе трохи складніше, ніж "просто замкнуть 30 і 87б". Поки воно не побачить, що двигун крутиться, на вмикання живлення насосу марно сподіватися. Це дає нам дві можливі причини: або реле не бачить сигналу, або сигналу таки немає.
Відповідаючи на питання "что могло случіться":
Скисли контакти на дротах до реле.
Здох давач обертів двигуна.
Здох насос.
Скисли контакти на живленні насоса.
Скисли контакти маси підкапотних дротів.
Але це все стосується втриску Бош.
Бо якщо там Вебер, то картина маслом геть зовсім єнча.
Хоча пан і досі не вважає за потрібне уточнити таку малу дрібничку.
Мабуть вважає, що геть усі Кроми мають однаковий уклад... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Анатолий92 Amico
Добавлено: Вт Фев 01, 2022 21:17 Заголовок сообщения: |
Реле 7контактное .Впрыск Bosch.
Знал бы пан ,никого б не спрашивал 😉 |
