Leon7979 Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2021 Сообщения: 9 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 263 1.3d 2010
Добавлено: Чт Ноя 18, 2021 17:36 Заголовок сообщения: Перестала заводиться |
| Всем привет. Добло 263 1,3 утром завёлся, прогрел, заглушил. Подключился Multiecuscan с целью выключить наконец старт-стоп, включить круиз (перекидывал пару недель стрекозу с другого Добло), выключить штатный парктроник (не нашёл где), т.к. старые датчики сдохли, поставил обычный парктроник. Заодно активировал показывать наружную температуру. Сделал proxy alignment. Всё прописалось. Но при попытке запуска двигателя ничего не происходит. Стартер не пытается крутиться, свет фар и приборки не притухает. Начал думать. Датчик температуры на приборке показывал ---, в показателях при диагностике - минус 40. Значит он таки отсутствует. Вернул всё на место, прописал выключить датчик - не помогло. Дезактивировал круиз - не помогло. Сначала показывал ошибку U1733-87 telematic convergence L1 L2... Постирал ошибки, прописал еще раз, скинул даже клеммы - не заводится. На всякий случай, чтобы исключить АКБ, попробовал прикурить. Безрезультатно.. Иду сейчас опять ковырять. Может есть у кого мысли? Буду благодарен) |
Leon7979 Amico
Добавлено: Чт Ноя 18, 2021 21:04 Заголовок сообщения: |
| Дополняю: датчик температуры ни при чем. Круиз тоже. Включил обратно программно старт-стоп, завёлся. Выключил - не завёлся. |
Добавлено: Пт Ноя 19, 2021 10:10 Заголовок сообщения: |
Там ше така фігня, що треба натискати педальки при спробі запуску, без натисненого зчеплення не дає дозволу на старт. Може перевірка позиції педалі підшита до "старт-стопу" і тому при його вимиканні воно і не намагається навіть? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Leon7979 Amico
Добавлено: Сб Ноя 20, 2021 22:12 Заголовок сообщения: |
| Да я всегда завожу с выжатым сцеплением, так что вряд ли) |
Добавлено: Вс Ноя 21, 2021 00:37 Заголовок сообщения: |
Leon7979
ну а машина точно знає, що в неї педаль натиснута?
той самий випадок, коли з усього написаного прочитав лише "педаль зчеплення"... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Leon7979 Amico
Добавлено: Вс Ноя 21, 2021 01:36 Заголовок сообщения: |
| Знає, бо старт-стоп робочий, активується педаллю зчеплення |
Добавлено: Вс Ноя 21, 2021 05:34 Заголовок сообщения: |
Leon7979
Це коли він ввімкнутий. То активується.
Все, я стомився, дякую, бажаю натхнення. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Leon7979 Amico
Добавлено: Чт Ноя 25, 2021 21:51 Заголовок сообщения: |
| Может кому пригодится: над педальным блоком есть фишка, я её разъединил. Пока по городу - круиз и старт-стоп отключен. На межгород можно включить, круиз пригодится, старт-стоп не напрягает. |
