Не заводится
Vladik1337
Авто: Fiat Marea 1.6 1998
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2022 17:20    Заголовок сообщения: Не заводится Ответить с цитатой
Перестала заводится машина.
При включении зажигания на приборке не загораются такие лампочки как "форсунка" и "code". Искры нету, бензонасос не качает.
Предохраните и реле смотрели, все целые и рабочие. Так же проверяли питание, везде приходит, насос если подключить на прямую качает.
Так же ставили другой ЭБУ+иммо+замок+ключ - без результата.
В чем ещё может быть причина?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2022 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може бути в кнопці активації ЕБН після аварії.
В Мареа вона має бути під водійським сідлом.
Vladik1337
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2022 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопку так же проверяли, всё в порядке. Ещё варианты?
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2022 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверяй массу, где то отгнила.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2022 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маса, конт. група в замку і т.д.
