трабли з електромережею
borel1990
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2021 07:17    Заголовок сообщения: трабли з електромережею Ответить с цитатой
Курилка - тема гарна, але 600 сторінок - то занадто. Навіть, якщо там багато чого корисного.
Пропоную вікрити цю тему тільки по електромережі Добло.
І перше питання: кілька разів за останній час під час запуску двигуна обнуляється годинник. Запуск у суху погоду, легкий, стартер круте швидко та мало, пуск двигуна рівний. Обнулення годинника виникало навіть після повторного запуску гарячого двигуна. Зниження напруги не заміряв так як трабл не стійкий і може виникнути коли завгодно.
Де шукати? До чого це може призвести? Можливо, як мінімум, треба зробити ревізію точкам заземлення?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2021 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поки не переконаєтесь, шо напруга при старті, а таке дуже часто, в т.ч. і в гамнітолах, таки провалюється, гадати можна довго. Краще це робити стрілочним тестером- м/метр може проворонити короткий провал. А потім шукати причинне місце.
Можуть бути і сухі конденсатори, якшо там повно електроніки. А може і АКБ. Тут без тестера не обійтись.
Мінуси АКБ-кузов, АКБ-двигун- в першу чергу.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2021 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якби маса двигуна аж сильно, то стартер би показав.
Коли маси двигуна не вистачає трошки, то в першу чергу просадка вольтажу дає бо мізках двигуна. Аж може запускатися і одразу глохнути.
Годинник там стоїть окремо чи є частиною приборної панелі?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2021 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вкрай незручно давати поради, не видячи схему та її монтажну реалізацію- х/з де, куди і шо там пішло, тільки очима треба.
borel1990
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2021 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Годинник є частиною панелі. Стартер тут нідочого. Я вивів масу з стартера напряму на мінус АКБ проводом з значно більшим перетином, аніж рідні. АКБ нова, не дешева. "Гамнітолу" викинув.
Важко шукати, коли трабл трапляється не часто і коли йому заманеться. Думаю зробити ревізію точці заземлення біля лівої ноги водія. Є ще підозра на роз'єм на торпеді, позаду приборки, але як же не хочеться туди лізти!
Не те, щоб цей годинник мене так турбував. Але по досвіду знаю: великий БУМ починається з маленького ж-ж-ж-ж.
Буду шукати.
Дякую.
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2021 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вкотре упевнююсь у тому, що шукати причини треба від простого до складного, та не спішити вигадувати теорії.
Під час запуску двигуна не тільки обнулився годинник, а й заглох сам двигун. Тут же був відкритий капот, під час торкання мінусової клеми почувся «пік». Прослабла клема, трохи попущена гайка, можливо, від «гарних» доріг». Саму конструкцію клеми вважаю поганою – дві тоненькі дужечки на доволі великі пускові токи стартера. Ще раніше купив нові клеми, хотів змінити. Але не встиг. Як завжди: то холодно, бо зима, то жарко, бо літо. Wink
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2021 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня интересная проблема с электрикой - когда включаю кондиционер - стрелка спидометра падает на "0" и бортовой комп показывает черточки. Выключаю кондиционер - всё возвращается, причем комп не сбрасывает показания. Из ошибок - клапан ЕГР регулярно возникает, чек не загорается.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2021 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищите все ту же точку общей массы.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2021 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valery_DN
Помилки ЕБК двигуна тут ні до чого.
А до інших блоків, так розумію, ніхто і не підключався...
Valery_DN
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2021 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Valery_DN
Подъехал на диагностику в другое место - ошибки CAN-Bus, ошибка ЕГР - но он работает, ошибка подогрева топливного фильтра - но такого у меня нет, ошибка реле кондиционера, стрелка спидометра сегодня уже живет своей жизнью от 0 до 200... Т.е. надо искать где-то в разъемах и проводах, через неделю займутся.
