Vitaliy24 Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2022 Сообщения: 1 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пт Июн 10, 2022 07:11 Заголовок сообщения: Нет давления в рампе |
Ув. Форумчане прошу помощи!
Ситуация следующая:
Фиат фиорино 2010, 1.3 т.д., на холодную заводится, не горячую нет, диагностика показала нет давления в рейке, а именно 136 атм., был заменен датчик регулировки давления, стало все норм, но через несколько дней ситуация повторилась!
Может кто сталкивался, что и куда смотреть.
Сильно не пинайте, буду рад любому совету! |
mtx Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2008 Сообщения: 451 Откуда: Київ, Воскресенка
Авто: Fiat Palio SX 1.3 mpi 2003р. (178 A2.000)
Добавлено: Сб Июн 11, 2022 17:02 Заголовок сообщения: |
обратка працює? _________________ FECI AUOD POTUI, FACIANT MELIORA POTENTES
DA RED WUNZ RUN FASTA! |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Июн 11, 2022 23:49 Заголовок сообщения: |
Давач ні при чому. За тиск відповідає клапан на ПНВТ. Ну і сам ПНВТ, але якщо він здох, то тиску не буде стабільно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
monoxrom Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2018 Сообщения: 120 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: fiat fiorino D1.3
Добавлено: Ср Июл 20, 2022 11:19 Заголовок сообщения: |
вибачаюся за дурне питання, а від паливного фільтру шланги добре сидять?
А то у мене десь місяць назад вони просто злетіли на ходу і машина також стала з помилкою що низький тиск в системі))))
Я потім шланги поставив то вже довгою стяжкою за низ зловив і притягнув |
zanski Член клуба
Добавлено: Ср Июл 20, 2022 17:01 Заголовок сообщения: |
Там є датчик тиску (на паливній рампі) і клапан- регулятор на пнвт. То є різні деталі. Датчика регулировки давления там немає. Якщо стоїть дешевий паливний фільтр то буває таке що з гього летять валосікі і забивають регулятор що призводить до відсутності тиску палива. Цікаво інше. Якщо на холодну заводиться а на гарячу нє то я б дивився на насос той що у баку стоїть. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
