Linea 1.4 tjet 120л.с. звук трещетки при нажатии на газ
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Дніпро
Konstantin SS
Авто: Fiat Linea 1.4 T-get (120л.с.)
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2021 18:14    Заголовок сообщения: Linea 1.4 tjet 120л.с. звук трещетки при нажатии на газ Ответить с цитатой
Доброго времени суток уважаемые. При нажатии на газ на 1-2 передаче ,в раёне 2000 оборотов появляется звук трещётки (как дизель что-ли), если нажимать газ прям очень медленно с адски долгим разгоном то звука и не слышно и если давить в пол то свыше 2000 оборотов он вроде пропадает(или не такой сильный из-за звука мотора)На холостых работает ровно,но если газану до 2000 -звук трещетки...Масло новое силения 5w40 ,свечи оригинал новые,дроссель чистили, форсунки чистили,бензин 95 всегда,залил 95 плюс и ничего не поменялось,был заменён комплект грм ,помпа и ролик приводного ремня.Стук именно из под капота ,не защиты и выхлопной ,а вот именно двигателя.На 3 сто развели руками,мол толку нам лезть абы куда на угад,катайся и жди других симптомов.С таким звуком стрёмно ездить...
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2021 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, стрьомно, бо покришить поршні у піддон - буде весело.
ГРМ: хто міняв? Як міняв?
По суті, маємо детонацію палива у горщиках, залишилось лише визначити через що то відбувається
Детонація трапляється або при дуже ранньому запалюванні, або при дуже зубожілій суміші - копайте.
Konstantin SS
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2021 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разве в бортовом не будет ошибки детонации или пропуска и т.п.?Ошибок 0 в машине
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2021 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в тому моторі мільйон речей може тріщати, починаючи від неправильно виставленого натяжного ролика ГРМ, до крильчатки турбіни яку щось жре))
і ніяких помилок при тому на панелі не буде...
трещітка появилась після заміни ГРМ? якшо так - то хай ті хто міняв ГРМ і розбираються..
для впевненості в правильній установці ГРМ подивіться Мультиекусканом параметер "регулировка мотора" скільки там градусів
Слава Україні!!
Konstantin SS
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2021 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После замены грм 2 месяца отьездил без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2021 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну і як мені здогадатись, по-перше, який саме звук воно робе, по-друге - чому і коли воно почалося. Я не телепат. А Ви розказувати не квапитесь, граєтесь тут з нами у вікторину. Що ж, це не моя машина має намір нагріти мій гаманець на гроші - наполягати на розповідях не буду.
Як матимете подробиці для розказати - покличете.
Konstantin SS
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2021 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я постарался максимально объяснить, я не специалист -это да,надеялся что есть собрат по фиату который сталкивался с данной проблемой и изличил её.
Звук именно трещетки инструмента(Металический)Выражено слышно его на 2 передаче при 2000 оборотов,как только придавить педаль и поднять обороты до 3000-4000 звук уходит,при этом машина имеет хороший разгон без провалов и т.п.На холостом можно крутить её до 5000 и ничего не слышно.Турбина работает ,чувствуется при разгоне,при раскрутке двигателя до 5000 на нейтрале звуков посторонних из турбины нет.Проявилось после замены 5w30 на 5w40 Petronas оригинальное масло,но не сразу ,а через неделю примерно,но в это же время и стало холодать.При замене масла двигатель стал лучше и тише работать.На машине не летаю ,езда по городу ,работа-дом.Подушки все целые,подушка коробки заменена,подвеска вся целая -звук не от неё.На скорости 80-120 ,выезжал проверял,звуков нет .Если держать на 2 передаче 2000 оборотов то машина будет тарахтеть и чутка добавив газу тарахтение участится пока машина не разгонится и не выйдет на скорость 60+ км.ч.По ощущениям каждый день тарахтение меняет громкость,в один день терпимо,а вот на следующий уже нет(будто от погоды зависит)Кондиционер включал,выключал-результата 0.Кстати в масле на щупе есть запах бензина,но при этом уровень масла не увеличивается.Я максимально постарался объяснить, спасибо за Ваши ответы.
Konstantin SS
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2021 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звук появляется именно когда машине тяжело,в горку езда или разгон с светофора.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2021 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так от: дійсно маємо справу з детонацією. Поки не знайшлася причина, рекомендую їздити так, щоб максимально уникати її проявлення, бо наслідки можуть бути дуже сумними. Якщо не вірите мені на слово - загугліть "Детонація двигун малюнки".
Причини виникнення вже написав раніше.
Що робив би я: перевірка правильності встановлення ГРМ, перевірка тиску палива, перевірка робочості лямбда-сенсора. А далі вже залежно від результатів...
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2021 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там ДД нема?
Konstantin SS
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2021 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик детонации есть.Спасибо большое за ответ и советы ,буду копать в данном направлении.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2021 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там ДД нема?
Є. І шо? Наявність ДД не гарантує її відсутність. Навіть якщо він справний.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2021 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нішо. Коли є- повинен працювати, коли не працює- єнча пара кальош.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Дніпро Часовой пояс: GMT + 3
