Омыватель перестал работать.
ОлександрМ
Авто: DOBLO 1.3 мультиджет
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2021 08:08    Заголовок сообщения: Омыватель перестал работать. Ответить с цитатой
Омыватель перестал работать. Т-есть не работает насос омывателя, при этом дворники работают. Где смотреть?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2021 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дивне питання.
І відповідь Вам не сподобається.
Бо смотреть - в насос омивача.
Це в першу чергу.
ОлександрМ
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2021 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос решен.Обошлось чисткой контактов на насосе.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2021 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во оно как. А что, так разве можно было?
А то сразу тему создавать
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2021 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гуру,ти правий,жодних питань! Я сам деколи дурницю робив,а потім дурницю питав! На то він і хворум! Те що для тебе мізер,для новопосвячених- секрет і полтергейст .
ст! Я обводів від комахи в трійнику під капотом,і ще й клапанчук заклинило бідне створіння,бо пробка бачка не закривалась як слід,мій гріх,а я верещав!
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2021 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОлександрМ писал(а):
Обошлось чисткой контактов на насосе Laughing
Обошлись легким испугом)))
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2021 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да с таким успехом скоро будут создавать темы и размышлений на 3 страницы "Не горит одна лампа подсветки номера, поворота... - что это может быть?"
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2021 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А от бувають інколи і варіанти... Стосовно поворотів. Грався з Іпсилоном одного разу.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2021 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ти поЙняв про що я
BelOleg
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2024 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, на самом деле, моторчик не дохнет, а просто ржавеет внутри и не крутится. Его можно разобрать и почистить. Мне лет на 6 чистки хватило. Сегодня опять разобрал, он сильнее поржавел. Можно опять почистить, но решил новый купить. Думаю какой бренд, т.к. идентичный есть, но там за б/у.... что-то из отрасли самолетостроения.
Да, кстати, на ютубе встречал видео, как разбирали и чистили моторчик, норазборка шла снизу (с насосика), хотя сам аппарат рассоединяется посередине.
Может кому и пригодится.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2024 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Або там вже нема ні щіток, ні колектора, і таке буває...
