Нужен совет
VitoCorleone
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Авг 21, 2021 19:58    Заголовок сообщения: Нужен совет Ответить с цитатой
Имею Фиат Добло 1.4 13г.в. На газу. Пробег 200 тыс. Проблема в том, что свечи редко выхаживают даже от ТО до ТО, умирают через 5-7 тыс.км. Какие уже только не ставил - Бош, Денсо, NGK.. Загорается чек "Пропуски зажигания в цилиндрах", начинает троить безбожно. Если быстро не успеваю заменить (работаю в такси), следом сразу уходят на пробой провода. Кто решил эту проблему, подскажите какие конкретно свечи и провода нужны под газ-бензин
finenko
СообщениеДобавлено: Сб Авг 21, 2021 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NGK LPG 8 LASERLINE или аналог.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 21, 2021 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А оригинальные не пробовал проставить? А не базарную туфту.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2021 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это какой зазор должен быть, чтобы провода уходили в пробой??? И как именно, если не секрет?
