Нужен поршень Fiat Tipo 1988 года 1.6 моник 90 л.с.
Bascheno
Авто: Fiat Tipo 1988
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2021 18:37    Заголовок сообщения: Нужен поршень Fiat Tipo 1988 года 1.6 моник 90 л.с. Ответить с цитатой
Ищу поршень на Fiat Tipo 1988 года 1.6 моноинжектор 90 л.с. двухраспредвальный двигатель
Готов купить может у кого то завалялись один.
Если нет то может кто то сталкивался с такой проблемой и готов поделится решением как выйти из данной ситуации. Может кто-то знает какие поршня можно поставить без доработок и подгонка.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2021 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://vektorauto.in.ua/car524-fiat/m404/e2598/t10629/
поищи тут
zavodg
Авто: Фиат Купе
СообщениеДобавлено: Вт Авг 24, 2021 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть пару поршней с 1,6 двухвалка. Только вот с типо или регаты не знаю. Фото могу на вайбер выслать.
Bascheno
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2021 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Спасибо за помощь. Поиск поршней на мой Fiat tipo 1988 года 1.6 i.e DOHC(149c2046) 66w\90л.с. не дал результата было принято решение поставить поршня от 1.8 двухвального двигателя с гбц от того же 1.8. После чего на одном из fiat форумов в ветке моего двигателя познакомился с Alex и Чернигова у него тоже есть такие поршня как я искал но к сожалению поршня и гбц от 1.8 уже были приобретены следовательно в можно сделать вывод что плохо искал.
Спасибо что отозвались но уже решение принято о переделках. Планируется на блок 1.6 поставить поршня и гбц от 1.8 Посмотрим что с этого получится
Bascheno
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2021 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если поршень с бугром то от родненького Типо.
oleg1111
Авто: lancia
СообщениеДобавлено: Пт Сен 24, 2021 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должен быть один или два от призмы 1.6. они должны быть такие же
