Датчик педалі щеплення помилка P0805
monoxrom
Авто: fiat fiorino D1.3
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2021 22:17    Заголовок сообщения: Датчик педалі щеплення помилка P0805 Ответить с цитатой
Не довго музика грала...
Варто мені було зіскочити на третій рік гарантії, як з машиною вже виліз прикол, всього на 26 тис км пробігу
їду я собі якось по дорозі і тут звучить писк і вискакує жовта лампочка "чек"
Сумно звичайно, але при цьому мотор машини вів себе абсолютно тихо і з вихлопної не валив ніякий страшний дим тому я вже в край не панікував.
Тим більше через кілька запусків мотора той чек пропав.
Але через два дні все знову повторилося.
Тоді я зняв клему акумулятора і трохи її почистив. Скинув історію помилок в машині, програмно через шнур. А також розібрав сам датчик на педалі щеплення, він був абсолютно чистий всередині і нормальний на вигляд.
З цього всього хороша новина в тому що я зміг знайти програму яка працює з моїм фіатом через простий кабель ELM-327 v1.5 Програма ScanMaster-ELM.
Підключивши до машини програма показала що проблема в датчику педалі щеплення.
Після цього всього я спокійно проїздив 3 тижні і намотав ще 1 тис км і вже почав забувати про проблему. І тут воно знову вискочило, потім пропало і знову вискочило Sad
Датчик я знову розібрав, підігнув всередині трохи контакти для надійності. Заміряв опір, так датчик міняє опір від 5 кілоом приблизно до 9,5. Реагує на рух. А на машині от вискакує проблема і все тут.
Хотів спитати хто з таким стикався? Куди той датчик підключений, напряму в бортовий комп'ютер? Просто поміняти його можна звичайно, але якщо це не в ньому справа? Дивно просто бо на вигляд він виглядає чисто і нормально
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2021 07:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якшо там просто контакти, то про які 5/9,5 кОм може йти мова?
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2021 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нема такої педалі.
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2021 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
А давач такий там є Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2021 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та датчик то таке, він і на моїй для чогось є, схоже, їм простіше його ставити зразу, а вже потім дивляться, треба чи не треба в даній комплектації
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2021 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(мова про дизель авто інше ну а педалька щеплення і приблуда на ній такі є.)
Пишуть таке, а чи правда біс його зна.
Мене завжди цікавив датчик (кінцевик) на педалі зчеплення, на інших машинах, в основному це були карбюраторні, там такого не було і тому я ніколи до кінця не розумів його призначення.
https://www.drive2.ru/l/3998849/
Марк Твен
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2021 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
zbuduna
Laughing Laughing Laughing
А що ж він там щеплює?
098-715-69-60
monoxrom
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2021 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Якшо там просто контакти, то про які 5/9,5 кОм може йти мова?"
там не просто контакти, там повзунок бігає по контактах, від цього різний опір.... Так компютер знає про натиснення педалі
Qstas спасибі за статтю, тепер хоч теоретично ясно для чого він там
а то я гадав...
Сьогодні протягом дня знову то був пропав, потім загорівся чек
Мабуть треба буде поміняти той датчик( Просто цікаво куди він підключений, щоб не вийшло що проблема в іншому кінці... або я хоча б проводи тестером прозвонив чи не перегризли якісь миші Smile
borisovich
Авто: Было много чего.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2021 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna писал(а):
CreAtoR писал(а):
zbuduna
Мабуть, Pfizer або Moderna ))))
Omnia mea mecum porto
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2021 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...там не просто контакти, там повзунок бігає по контактах, від цього різний опір.... Так компютер знає про натиснення педалі ...(с) то ви що чистили- два контакти, чи повзунок?
Для чого ЕБУ знати зміну опору, коли нормальне зчеплення має дві пози- замкнене і розімкнене, педаль відпущена чи натиснута, про якесь проміжне не чув і не бачив. Для чого ЕБУ таке проміжне значення?
І якщо там таки повзунок, то чого опір не з ноля до якогось значення, хай 5 чи 9 кОм, а отаке- від 5 до 9? От би фото того датчика побачити.
monoxrom
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2021 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я підігнув внутрішні лапки-контакти щоб вони надійніше сунулися по інших контактах.
Вище у лінку писали навіщо цей датчик, допомагає старту машині на підйомах і взагалі впливає на плавніше включення зчеплення, якось економніше впорскує пальне
Ось тут я знайшов статтю як чоловік махався зі своїм датчиком на рено.
https://www.drive2.ru/l/484080611045147084/
У мене датчик на вигляд абсолютно такий самий, все те саме, так же кріпиться. Просто маркіровка інша))))
Можна в принципі контакти протерти ізопропиловим спиртом чи що, але не думаю що в цьому справа адже опір є... хоча можливо він не той що потрібно, от якби заміряти на новому датчку...
Продовження історії того чоловіка з реношкою:
https://www.drive2.ru/l/501178841490785394/
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2021 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отепер зрозуміло. Питання знято.
monoxrom
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2021 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зате у мене питання не знято що з моєю машиною((((
Вчора знову загорівся чек і покішо пропав але не вірю що надовго
В людини з рено все закінчилося тим що був не робочий датчик заднього ходу і через це все дуріло
Де на фіоріно знаходиться датчик заднього ходу? також десь на коробці передач?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2021 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так.
На 1.3 він зпереду. На KFT, нажаль, точно не скажу.
monoxrom
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2021 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вже днів 10 їду нічого не світиться... подивлюся на скільки вистачить
